Vi har en slänt mot vår granne som vi är lite oense om hur den skall se ut. Vi har funderat på att lägga någon form av stenprodukt.
För att stenarna inte skall "rulla" iväg utför slänten - vad är bäst att välja - singel eller makadam?
Någon som vet?
/ Thomas
Fundera också på om ni behöver någon textilduk under . Det hindrar ogräs från att få fäste. Makadam ligge kanske kvar bättre om det lutar mycket, singel är nog finare. Men det beror också på storleken och färgnyanserna.
textilduk används som separationsduk (markförstärkning) av vägar/plattytor, även som separation av material till dränering.
Att duken skall stoppa ogräs är mer myt än fakta.
Skall du lägga i en slänt kan jag rekomendera makadam då singel är runda stenar som lättare rullar iväg.
Skall du ha markduk under bör du ha ett bärlager då inget grus ligger kvar direkt på en markduk.
Ett annat alternativ är att lägga kullersten ovanpa bärlager samt sätta stenarna i jordfuktad betong (1 del cement, 5 delar sand). Detta brinner ihop och du slipper ogräs samt får en fin yta!
MVH
Gustav
Vad menar du med bärlager? Skall jag ha jord underst, sedan fiberduk, sedan bärlager (stenmjöl/samkross) och slutligen makadam - menar du så?
/ T
Ja, om du vill vara seriös!
fiberduken förhindrar att jorden/leran 'äter' upp
krossen.
Annars skulle jag rekomendera kullerstenen,
blir snyggt samt att stenarna blir fixerade.
Slipper ogräs mellan, minst underhåll!
Dock slipper du inte underarbetet! :)
MVH
G
