24 362 läst ·
8 svar
24k läst
8 svar
Singel eller makadam i Dräneringen
Hej.
Har planer på att göra en markdränering i dagarna.
När det kommer till användningsområde på grus är jag helt nollad.
Därför undrar jag vilket material jag ska välja. Har pratat med det lokala sandtaget. Enligt dem behöver man inte använda "tvättat" material. Bara i vissa särfall som dom uttryckte sig.
En fråga till som dyker upp
pris på 8-16 makadam / 1 ton (625 liter) 238:-
pris på 8-16 makadam i säck / 1000 liter (1.6ton) 1500:- (937.50/ton
Alltså en prisskillnad på nästan 400%.
Hur kommer det sig? Kostar det så mycket att lasta massorna i säck?
Du ska ha makadam, inte singel.
Tvättat eller ej har diskuterats förut och många anser inte att det är nödvändigt.
Jag skulle påstå att tvättat är bra UNDER en platta för kapilärbrytning, men inte i dräneringslagret vid sidan om grunden eftersom där kommer makadamen bli tvättat ändå med tiden och därmed bli kapilärbrytande. Man skulle kanske kunna hävda att otvättad makadam skitar ner markduken men jag vet inte om det har någon större betydelse.
Mina synpunkter som lekman
Vanlig otvättad 8-16 är vad som rekommenderades mig när jag gjorde dränjobbet tidigare i år.
Om du vill ha tvättat kan du ju beställa hem materialet några månader i förväg och låta regnet göra jobbet...... Det behövs inte mycket för att finsanden som finns i materialet ska sköljas bort, detsamma gäller ju när materialet är på plats runt huset. Den sand som ev kan spolas med dräneringen tror inte jag förorsakar några problem.
Om jag har hajat rätt, använder man tvättat för att hindra kapilärkraften så mycket det går.
Jag tvivlar på att den finkorniga stenmjölen skulle sätta igen fiberduken?
Jag kör otvättat.
Har ett grustag ett par kilometer bort. Men dom hade inte tvättat.
Så för enkelhetens skull får det bli otvättat
Lat som man är så ska det vara snabbt och enkelt.
Ja tror nog jag kommer få slita arslet av mig endå.
Jag kör otvättat.
Har hittills skickat ned ca 40 m3 vanlig otvättat 8-16 lite här och där på den här tomten och det funkar fint. Regnvattnet duger jättebra som tvättare av gruset.
Det jag har fått lära mig är under 10 cm så ska man ha tvättat som kapilärbrytande. Över 10 cm, kvitt samma.
I infiltrationer för 3kammarbrunnar och till minireningsverk brukar det kunna vara krav på tvättat så där får man se upp lite och vackert slanta upp, brukar skilja rejält på otvättat och tvättat
Ja det sprack ju rejält, mina tankar att gräva i melandagarna.
Kärlen är 30-50cm på vissa ställen.
Så att gräva med en minigrävare är väll som att bussa en pudel på en bulldozer. Nää! Ja får nog ta att vänta till våren ändå.
Gott nytt allihop!
Gott nytt allihop!
Ska du gräva runt huset? Inte sjuttonär det väl tjäle där? Jag gissar att lite tjäle bara är bra med tanke på slitage på de ytor där du inte ska gräva - dock får du nog hålla dig från de allra minsta maskinerna. Med en maskin på dryga 2t tror jag inte att du kommer märka av tjälen.
Nää. Jag ska markdränera på lite olika ställen där vatten samlas. Men just nu med 14,3 minus ute. Så känns det som att det kan vänta.
Jag hjälpte en bekant att fälla 2 träd idag. "KALLT"!
Dessutom hade jag tänkt att hyra en 1 tonáre. Något billigare...
