8 169 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Silkonfog
Produkter som diskuteras: "Silikonfogen"
Silikonfog
Silikonfog tätar fogar som utsätts för vatten och rörelse, i badrum, kök och runt glas. Sanitetssilikon är gjord för dusch och tvättställ och glasmästarsilikon för fönster och glas. Skrapa bort gammal silikon och tvätta fogen ren,
Skär bort gamla fogen försiktigt med vass kniv. Försök få bort så mycket gamla rester som möjlligt. Rengör. Nån annan kanske kan svara på vad man kan rengöra med. Kanske vanligt Yes funkar? Lägg ny silikonfog. Instruktioner finns överallt på nätet
Mvh
Mvh
Oförskämt mycket.........MiaSthlm skrev:
En silicontub kan du få för 30-40Kr/tub
Konstruktionslim ca: 150-170Kr/tub
Polymerlim är ett annat namn på konstruktionslim.
PL-400 ytterligare ett.
Brukar finnas i vitt, ljusgrått, grått och svart.
Det kan även fungera med transparent. (clear)
Om det kan vara till hjälp tror jag det är silicon med ättiklukt som förändras. (antimögel)
Fråga i bygghandeln. Det kan finnas annat som fungerar.
I och för sig en engångskostnad så jag skulle satsa på konstruktionslim. Både limmar och fogar. Kör med maskeringstejp på både bänkskiva och kakel. Var noga med att klämma in tejpen i fogarna på kaklet. Det kan leta sig upp foglim där annars.Dra med fingret för att få bort det överflödiga, stryk över med lite såpvatten, ta bort tejpen på kaklet, upprepa strykningen med såpvatten, ta bort tejpen på bänkskivan och till sist såpvatten. Var lätt på fingret och snabba dragningar fram och åter så skall fogen bli snygg.
Produkter som diskuteras: "foglim"
Montagelim
Montagelim fäster lister, paneler, skivor och sten mot vägg och golv och ersätter ofta spik och skruv. Limmet kommer i patron till fogpistol och fyller ut ojämna ytor. Till tätning finns foglim och gummiasfalt för läckor på tak och plåt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det absolut bästa som jag hört talas om på marknaden ska ju vara...
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD497
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD501
Jag har ingen personlig erfarenhet av hur dessa håller i längden men jag har bara hört positivt och har för mig att det är på forumet som detta kommit på tapeten innan.
PL400 använder man väl ändå inte som mjukfog istället för silikon...... Inte ens berusad.Tessok skrev:
Jodå, det går bra att använda PL400 som fogmassa.somelvis skrev:
http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=4661
Konstruktionslim eller PL400 limmar/fäster bättre än silicon
Däremot har jag aldrig varit berusad när jag använt det.
Det kanske skulle bli lite mera "design" på fogen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan bara hålla med somelvis och jag har aldrig under mina år i branschen varit med om någon som lagt mjukfog mellan bänkskiva och kakel med PL400...
Hade jag någonsin sett det så hade jag nog skrattat så jag kissat på mig. :blushing:
Sorry...
men detta är fel användningsområde för denna annars väldigt bra produkt. d^_^b
Sorry...
Får väl se till att det är nära till toaletten nästa gång dåPaul-Staffanstorp skrev:Kan bara hålla med somelvis och jag har aldrig under mina år i branschen varit med om någon som lagt mjukfog mellan bänkskiva och kakel med PL400...
Sorry...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Silicon är bannlyst i min låda sedan många år tillbaka.Paul-Staffanstorp skrev:
Färgförändringar, fogen lossnar, tål slitage dåligt.
Finns olika kvalitér givetvis.
Om det finns fler produkter under namnet PL400 vet jag inte.
Det är gjort för limning och skall brukas till detta.
Att det även kan fungera som fogningsmassa/vattentätning i speciella situationer där fogen inte är bred (max 3mm) är något jag använt i många år.
Orsaken till att jag använder PL400 är limförmågan.
Just att få två olika material (trä/sten) vattentätade är limförmågan.
Kanske något jag inte skulle berättat här på forumet.
I rent egoistiskt syfte
http://svenskproduktkonsult.se/spk/pdf/40209_pb.pdf
TEC7 i vitt,ljusgrått,grått,svart och transparent är väl de vanliga fogtuberna.
Att du är så lättroad gläder mig
Produkter som diskuteras: "TEC7"
Tec7 lim & fogmassa 310 ml
Limmar, fogar och tätar
229 kr inkl moms
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
[länk]
Att du är så lättroad gläder mig![]()
PL400 är ett LIM... och när behöver man limma ihop en bänkskiva med kakeln.
Du får gärna använda dig av det bara jag slipper.
Dock är jag fortfarande väldigt nyfiken på hur resultatet blir så du får som sagt gärna visa detta...
Tec7 och Trans7 är garanterat nog det bästa på marknaden just nu känns det som.
vänta lite nu.?Paul-Staffanstorp skrev:Precis...
denna ide va helt ny för mig?
jag använder pl 400 i mina ränndalar bara.d^_^b
på byggena är faktiskt denna produkt avskriven då hälsorisken är för stor.
så inomhus ej, å framförallt inte till att foga ihop skivan med kaklet?:eek:
produkten är bra men hoppas du sköjjar me mig nu?
mvh
snickar estwing
