Jag har insett att det skulle vara smidigt med en liten större "matta" av silikon där lim mm kan droppa ner för att sedan kunna enkelt rengöra ytan när limmet torkat.
Mina google-sökningar ger mest mindre (ca 30x40 cm) blad/mattor som om jag tolkat det rätt är till för bakning.
Dessutom till hutlösa pengar för en bit silikon.
Är det någon som tips på var man skulle kunna köpa en sån i lite större format till vettiga pengar.
Optimalt borde vara ca 100x120 eller liknande som jag kan rulla på antingen på golvet eller på MFT:n innan något ska limmas.
mattiasp
Bästa svaret
Använder själv Ikeas "Mönstrad", en bakmatta i silikon som är 300 x 400 mm som underlag vid limningar bland annat. Kostar 49:- Har några stycken som kan placeras där de behövs.
(Använder även bakpenslar i silikon som jag kortat "borsten" på som limpenslar, helt suveränt. Extremt lätta att rengöra; ofta låter jag dem bara ligga efter limning av ren lathet då det bara är att dra av det torkade limmet från penseln. Rekommenderas!)
Om du behöver en större, hel yta, kan en skiva med laminat fylla samma funktion då vanligt trälim är lätt att ta bort från laminat även då det torkat.
//Ronnie
Rowah och 1 till
//Ronnie
Några särskilda bakpenslar du kan rekommendera? Lät som en bra lösning åtminstone till vissa typer av limningar.
Kan inte påstå att jag märker någon skillnad mellan dyraste resp billigaste penseln.
Den långskaftade i mitten är en Gastromax (borsten ska kortas ytterligare lite på den för att bli lite styvare) inköpt på Ica för ca trettio kr, de övriga är köpta på City Gross för tio kr per par. Alla funkar lika bra tycker jag, det som ev kan diskuteras är skaftens utformning samt utseendet. ;)
Fyra penslar med olika skaft och borstfärger på ett arbetsbord, jämföres av användaren Ronnie.
//Ronnie
vectrex
