3 265 läst ·
3 svar
3 svar
Silikon mellan furuplanken?
Ska riva ut den tidigare ägarens heltäckningsmatta i vårt nyinköpta gamla hus. Det ligger furuplank under, och jag jag tänker: kan man lägga silikon mellan planken (är det svart silikon man kan se ibland, eller är det något annat? Ser så snyggt ut!) och sedan slipa? Och i så fall - är det något alternativ man bör föredra i valet mellan olja och såpa? Kan man ha bara den ursprungliga golvplanken över huvud taget, eller bör man lägga nytt golv ovanpå?
Om man har hundar - olja eller såpa?
Tusen tack på förhand för de kloka råd jag troligen får!
Det låter som om du vill skapa ett skepssgolv. Det går alldeles utmärkt med furu, även om det kanske inte riktigt motsvarar burmateak...
Läs om skeppsgolv och låt dig inspireras på www.skeppsgolv.com , där finns också en hel del förklarat.
mvh blofeldt
mvh blofeldt
