Har en kaklad duschhörna där det vita silikonet runt golvbrunnen och vid golvskarven har börjat visa större o större svarta fläckar som inte går att ta bort. Duschen gjordes för 2,5 år sedan av dom som bodde här förrut.
Vad skall man göra? Skall man "skrapa" bort silikonet och sätta dit nytt eller vad? Hur gör man det i så fall?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Till att börja med : det ska inte vara silikon runt brunnen!. Plocka bort den och foga med riktig klinker fog! Skär bort den andra silikonen med glaskeramik skrapa och ersätt med "dyr" silikon.
Min silikon i duschen är som ny fortfarande efter 4 år!
Paul-Staffanstorp
Helt korrekt... ingen silicon runt brunnen... :)
Aja baja !
Aja baja !
Det har Du upplyst mig om Paul!
Jag har gott minne. Tack!
Det kanske kan vara på sin plats att uppmana till försiktighet under operationen, så att inte tätskiktet skadas.
W
Förutom att det nu inte ska vara silicon runt golvbrunnen så kan jag tipsa om att använda citron eller citronsaft emot svartmögel funkar kanon
Paul-Staffanstorp
Köp dessutom inga budgetsiliconer så håller det bättre...
I övrigt bör man undvika silicon så mycket det är möjligt...
Sen är det så att man använder ju oftast vatten med massa diskmedel i när man slätar siliconen, diskmedlet innehåller något ämne som bryter ner antimögelbehandlingen i siliconet som gör att den möglar fortare.
Detta har jag faktiskt hört förut ochså, dock inte tänkt på det så mycket. Har du Nino något tips på alternativ metod för att släta siliconen? En berättade om en särskild siliconspray men har inte sett den på byggvaruhusen för oss dödliga.
LÖsningen har du väl fått ovan redan. Förklaringen är att diskmedel etc tar (tvättar) bort fungiciderna (den mögelhämmande tilsatsen) i silikonet). Därför möglar det och blir svarta prickar.Det ärbara att skära bort och lägga i nytt. För att släta utt använder man pekfinger och vatten med diskmedel.
Jag slättar till silikonen med vanlig saliv. Bra man inte är proffs!
MickeN72
Hade nog varit blivit lite lustigt om kunden ser när hantverkaren samlar saliv för att släta ut silikonen i det nya badrummet för 150000:-:)
Det är just det jag menar.
T
Mums, samla saliv i en blomspruta:(
Eller så står hantverkaren och spottar på silikonfogen i kundens splitternya badrum:D
Jag ska nog hålla käft ibland ;-)
