4 265 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Silikatfärg i källare
Jag har ett 1,5 plans hus med källare. Eftersom källaren har sett bättre dagar vill jag fräscha upp lite genom att måla om.
Väggarna är vitmålade idag, och under det sitter putsad lättbetong.
Helst vill jag måla med silikatfärg för att inte få problem med att fuktvandringar i väggarna orsakar färgsläpp, osv.
Men hur vet man vad det är för färg som sitter där idag? Silikatfärg kan ju inte målas på annan färg, utan kan bara målas direkt på materialet (cement, puts, betong) eller på annan silikatfärg.
Finns det något enkelt sätt att ta reda på om det är silikatfärg? Kan man t.ex. känna om det är silikatfärg eller ej?
· västra götaland
· 80 inlägg
ta med dig en bit till färgaffären så kan dom hjälpa di!
är inte silikatfärgen väldigt basisk? kolla med lackmuspapper
kör med webbetonix istället
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Webetonex är latexbaserad. Bildar förmodligen ett fint tätt skikt ett tag, tills putsen släpper och börjar ramla ner pga av fukt. Om du vill att väggen skall andas så använd silikatfärg. Dock så måste du ta reda på om det är silikatfärg där nu. Är det redan latexfärg eller du är säker på att du inte har någon fuktvandring kan du lika gärna kleta på ett lager latex till om du inte tänkt knacka ner den gamla och putsa nytt.henrikgran skrev:
