20 486 läst ·
14 svar
20k läst
14 svar
Silikat resp silikonfärg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Låter som om något i sammanhanget är rejält ordblind och att det smittade av sig på talet.
"Silikat" skall det vara.
Det är sant att det finns en färg som kallas "Silicone", den säljs av Flugger om jag vill minnas, det är en diffusionsöppen färg.
Men silikatfärgen är mer diffusionsöppen än "silicone" färgen.
Vet dock inte om "silicone" färgen har andra egenskaper etc......
Tror nog att silicone färgen skall användas på källarväggar inomhus, medans silikaten kan både användas ute som inne.
Eller har jag fel?
Eller har jag fel?
Värt att veta om fasadfärg
Flügger Silikonfärg.
En fasadfärg som ger en mycket vattenavvisande och väderbeständig matt yta. Färgen är mycket diffusionsöppen precis som silikatfärg, men mer smutsavvisande. Färgen lämpar sig på alla typer av fasader, även de som tidigare målats med silikatfärg
Flügger Silikatfärg.
En mineralfärg som kan användas på mineraliskt underlag eller silikatmålade fasader. Silikatfärgen ger en vackert levande helmatt yta som är både väderbeständig och mycket diffusionsöppen
Kopierat från http://www.flugger.se/Inspiration/~/media/SVERIGE/Brochurer/102695_facader_se.ashx så helt klart finns det silikonfärg för fasad.
Teknos färg:
Silikonfärg Siloksan
Används utomhus på nya och tidigare målade mineraliska ytor, till exempel betong, puts, kalksandtegel och mineralskivor
Teknos färg:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Haha, har helt missat silikonfärg! Är det nytt? Det låter fortfarande synnerligen suspekt med kombinationen "silikon" och "färg". Jag tänker på omöjliga porer i färgskikt.
Silikon är en organisk färg och ja som namnet tyder på är de föreningar i dem som är av silikontyp, därav derav vatten och smutsavvisande effekter. En äkta silikatfärg (tvåkomponent utan emulsionsmedel i, ren vattenglas med pigment) är inte organiskt. Silikon färgerna har funnits en 6-7 år på marknaden så de är relativt nya.
mvh plexi
mvh plexi
Man kan säga att en silikat som innehåller mindre än 2 % plast/polymer eller dylikt är oorganisk .
Hur mycket innehåller silikonfärgen?
Lyssnar man med färghandlare så får man höra om diverse färger som är diffussionsöppna.
Allt beror ju på hur mycket man vill täta till.... Inget eller kanske bara pyttelite, lagom, halvmycket eller totalt...
Tyvärr finns det inte färghandlare som klarar kategori ett... dvs inget... där måste man vända sig till andra tillverkare. De som tillverkar puts....
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Silikonfärg kanske jobbar enligt principen "hög ytspänning" för att vara både öppen och avstötande. Någon som vet?
Tanken bakom silikonfärg är att den är porbildande. Små porer som kan släppa ut instängd fukt men om du häller vatten på den utifrån (typ regn) aå avvisas detta.
Skulle inte använda detta på gamla hus men det kan kanske funka på en modern tät betongsockel och liknande men inga gamla ladugårdsväggar.
Man ska också tänka på att det är en filmbildande produkt så den blir tätare ju fler lager man lägger på.
mvh plexi
mvh plexi
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 217 inlägg
Aah! Äntligen lite negativ kritik mot nymodigeterpleximaster skrev:Tanken bakom silikonfärg är att den är porbildande. Små porer som kan släppa ut instängd fukt men om du häller vatten på den utifrån (typ regn) aå avvisas detta.
mvh plexi
Jag fick just känslan av detta med filmbildningen. Det blir ju lager på lager om man målar om.
Forstätter nog med silikatfärg på grunden och slamfärg på virket.
jag med .... och hur många lager silikonfärg behövs för att få den helt tätt? Silikon är ju känd att den tättar braJohan Gunverth skrev:
Det fanns ju kritik mot plastfärgen ( 80-talet?) att den öppnade sej ( ytsiktet krympte) när det var kallt och fex regnigt och stängde sina porer när solen värmde. Det kan man också kalla en öppen färg fast den öppnar åt fel håll. Fukten som har krupit under hade aldrig en chans att komma ut och plankor ruttnade snabbt . Sen dess grundar man virket med annat innan man målar med plast. Hur blir det med silikon i framtiden?
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Har använt Jotuns silikonemulsion på mitt nybyggda prefab betongelementhus. Jag kan inget om teknikaliteterna ovan, men där var grundfärgen som vatten blandat med mjölk i karaktären och täckfärgen tjock och fyllig. Där uppstod "gore-tex"-fenomenet som nämns ovan redan med grundfärgen. Betongen sög in första strykningen och blev alldeles mörk av fukt direkt, därefter pärlade sig vattnet utanpå, sög absolut ingenting 20 sekunder efter första strykningen. Därefter torkade väggen på ett par timmar och det var närmast omöjligt att se var man hade målat. Har aldrig sett något liknande.
Jag tolkar detta som att väggen numera ej suger in vatten vid slagregn, men släpper ut ånga.
Därefter var ju täckfärgen en baggis, helt okänslig för att gå tillbaka och bättra utan att det blev kulör- eller glans-skillnader, ränder eller dylikt.
mvh Christian
mvh Christian
