6 652 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
signal till satellitmottagare via supertunn koaxialkabel
Zamora - tack för tipsen. Det gäller TV6 som går via vanlig antenn medans resten går via Satellit.
Då vi har en inspelningsbar satellit med 2 sat utgångar samt 1 antenn utgång vill jag inte slå samman sat och antenn utgången eftersom jag då saknar möjligheten att splitta kabeln sen igen och koppla in den på respektive ingång. Eller?
Men skarva en riktigt tunn kabel och dra den genom röret fungerar ju alldedes utmärkt.
Är det någon skillnad på den kabeln som TS länkar till i sin första post som man köper via nätet och den kabel man hittar på Kjell o Co tex?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
@ Felde: Då kan du använda ett sådant här uttag istället.
http://www.kjell.com/content/templa...&path=636500000,641000000,660000000,660500000
Zamora, tack
Har redan ett sådant uttag. Problemet är att få ner antennkabeln från vinden till Tv´n.
Jag har redan 2 sat kablar dragna snyggt till Tv´n. Men antennkabeln får inte plats i röret från vinden
Så det jag kommer göra är att skarva på en extra tunn antennkabel med F kontakt precis vid röret på vinden och sen dra ner den till tvn.
Det trode inte bli längre än max 3 meter tun kabel till uttaget, alt rakt in i decodern
woohooo, snart har jag tv 6 permanent!
tack för tips
tack för tips
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Jo, men om du har ett sådant uttag redan, då sätter du en combiner på vinden, sedan så tar du en av parabolkablarna och sätter i combiner, drar även in vanlig antennsignal i nämnda combiner. Då får du både satsignal och vanlig antennsignal i en av kablarna. När du sen kopplar in uttaget så får du satsignal på båda satutgångarna, och vanlig signal i uttaget. Då slipper du dra en 3:e kabel.
Förresten, har någon koll på vilka F-kontakter som skall användas utomhus?
Skall man använda sig av kontakter med gummipackningar
http://www.satshop.tv/F-LOCK-Waterproof-F-Connector_9
http://www.satshop.tv/F-Stecker-7-mm-mit-Gummidichtung_9
eller vanliga F-kontakter för inomhusbruk med gummihandske utanpå?
http://www.satshop.tv/Twist-On-F-plug-7-mm_8
http://www.satshop.tv/Rubber-boot-for-LNB-F-connector_7
Sedan, några fler frågor...
Behöver man jorda? http://www.satshop.tv/FGROUND-4-way-F-type-earth-bonding-bar_9
Sätts dessa i alla SAT-uttag som inte används? http://www.satshop.tv/F-terminator_7
/Vitaudi
/Vitaudi
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Oftast sitter det en liten huv på LNB:t som skyddar mot direkt väta, men kör du med gummi packningar.
Du behöver inte jorda, du behöver inte heller terminera ej använda satutgångar.
Nu ska jag ta en lördagspilsner....
ELFA hade jag inte ens tänkt på så tack för det tipset. Den kabel du, Krillew, tipsade om var ju förvisso lite tjockare men hade ju bättre prestanda än den jag hade sett. 2 st 4,3 mm både gå att köra in i ett VP-rör. Lite YES o vatten bör göra susen
Nu är jag farligt nära inhandlingen...
Killen som installerade min Canaldigital parabol ratade mina fina dyra uttag. För mycket dämpning i alla sådana uttag sa han. Dra ut kabeln direkt till mottagaren istället, mycket bättre.
Så så gör jag.....
Så så gör jag.....
