6 652 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
signal till satellitmottagare via supertunn koaxialkabel
Skall köra satellitmottagare med dubbla tuners och har i likhet med många andra insett att det då behövs 1 koax per tuner.
Jag har bara ett VP-rör fram till mottagaren idag och har hittat en "supertunn" koaxialkabel (yttre diameter 3.7 mm) som det då skulle funka att dra två av i ett och samma VP-rör. Har dock hört att det kan bli problem med så tunna koaxialkablar med avseende på signalkvaliteten, speciellt som jag kommer behöva dra den ca 15-20 m.
Har någon erfarenhet av att mata sin satellitmottagare med signal via sådan här supertunn koaxialkabel? Klarar denna typ av kabel att ge en tillräckligt kvalitativ signal?
MVH
Vitaudi
MVH
Vitaudi
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Ska inte vara något problem. Har själv gjort så vid ett antal installationer. Dock kan det vara läge att gå upp en storlek på parabolen för att få några dB till. Är det Canal Digital du ska köra med?
Det var snabba puckar...tack för det
Jag skall köra både CD och Viasat. Jag har en gammal oval Nokiatallrik (84 cm hög, 75 cm bred) och eftersom jag vill kunna mata flera boxar varav en är en box med dubbla tuners skall jag köra 2 st quattro-LNB med multiswitch. Men, som sagt, till boxen med dubbla tuners måste jag dra två supertunna koaxial i ett VP-rör ca 15-20 m.
Har du gjort detta och sett att prestandan är ok med liknande set-up?
/Vitaudi
/Vitaudi
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Nokia parabolen är det inget fel på, den ger bra värden. HD-PVR från CD har jag kört genom en multiswitch med bra resultat, switchen förstärker signalen lite grann också. Jag har dock inte kopplat in en PVR box från Viasat till en multiswitch, men det borde inte vara ngt bekymmer.
Kanoners. Vad bra!
Jag har hittat en kabel på http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2209.
Har du dragit så långa sträckor som jag behöver göra (15-20 m) x 2 (ty 2 st kablar)?
Eftersom jag skall dra 2 st kablar i ett rör, kan de störa varandra, tror du?
Sista frågan, eftersom du verkar kunna detta
Har hört att man noga måste kolla att den LNB man tänker köpa verkligen fungerar för den typ av parabol man har (och då tror jag inte att det är fästen mm som avses utan hur själva tallriken skall vara för en viss typ av LNB (tex reflektionsvinklar mm)). Har du koll på detta?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Den kabel du länkar till dämpar 55 dB/100 meter. Med din kabellängd så dämpas signalen c:a 11 dB. Du får ca 65-70 dB från parabolen, switchen förstärker 10-15 dB beroende på fabrikat. Då har du c:a 60 dB kvar i kabeln efter 20 m, lågt räknat. Det räcker.
2 kablar går att dra i samma rör.
LNB-huvuden är standard, finns inga vinklar att fundera på, förutom att kontakterna ska peka mot "halv 6" när du står framför parabolen. (Tänk en analog klocka...). Däremot så lågt brustal som möjligt.
De vinklar du pratar om är på duo-fästet, alltså där du monterar huvudena längst ut på armen. Dessa kan ha olika vinklar beroende på hur lång armen är. En parabol av din storlek ska ha 6 graders duoblock, medan mindre paraboler med kortare arm behöver ha ett 3 graders duoblock. Det som sitter standard på din skål är antagligen rätt.
Tack igen, [SKPG]Zamora!!!
Du får ursäkta min ihärdighet i detta ämne men det kommer bli rätt krångligt för mig att byta ut befintlig koax med 2 tunna så jag hoppas du förstår att jag vill att det skall bli rätt från början
Värdet på dB verkar ju inte då vara något att oroa sig för. Hittade på satshop.tv att de problem som kan uppstå är:
Cheap cables available commercially sometimes provide acceptable damping characteristics, but may be of limited use in conjunction with distribution systems, as there may be a marked loss of voltage, or there may be problems with the transmission of 22 kHz signals or digital impulses. These cables are screened by plastic foil with a thin aluminium layer, which can lead to a drop in voltage, which can then lead to problems in selecting the polarisation plane where multiswitches are used.
Har du hört om problem med spänningen?
lånar tråden lite.
Det går med denna supertunna kabeln skarva en vanlig antennkabel (kanal6) och dra ner i ett rör, pratar om 3 meter kanske ?
har försökt att dra två antennkablar i röret, men går inte, med resultat att jag fått dra antennkabeln för kanal 6 utvändigt upp via luckan till vinden. Detta innebär att den aldrig är inkopplad
hade varit smutt. vägrar göra hål i taket för att dra ner kabeln nämligen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
@ Vitaudi: Jag har ungefär 15 m med den tunna kabeln till en HD-PVR från CD, inga bekymmer. Har heller inte sprungit på problemet någon gång, förutom i extrema fall (40 m kabel och motorstyrning). Själv kör jag med likadan parabol som du, dock Quad-lnb för Canal Digital och Sat-CR lnb för Viasat. Alltså ingen förstärkning via en multiswitch.
@felde: Vad menar du med kanal 6? Är det TV6 du menar, eller 6:e muxen för att få HD via marknätet. Hur som helst, det går att skarva. Alternativet är att sätta en combiner och "koka ihop" antennsignal med parabolsignal. Sen sätter man ett sat-uttag nere vid TV:n. Då går båda signalerna i samma kabel, och du har olika utgångar på uttaget. Typ "3 hål i väggen"
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
@ Felde igen: Det är det här jag menar.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Radio-och-TV/Antenner/Sammankopplingsfilter-TVSAT/
http://www.jula.se/radio-tv-satellituttag-infallt-135780
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
@ Cheetah: Helt rätt, det beror på var längs horisonten satelliten ligger. Ex Hotbird ligger nästan rakt söderut ( från Norrköping) och det huvudet ska sitta rakt. Eftersom satelitterna följer jordens krökning så "lutar" dom lite
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
@ Vitaudi: Är du orolig för kabelförluster kan du annars använda ett sånt här LNB
http://www.triax.com/AntennaSystems/Fibre optic solutions/Optical LNB.aspx
