Köpte den hör ugnen från Siemens för mindre än ett år sedan och tycker nu att den surrar rätt så duktigt efter cirka 45 minuter. Trodde först det var fläkten men det låter även när den är av. Låter även när galler är ute så inte det som orsakar det heller.
Något att reklamera? Funktionen är det inget fel på utifrån vad vi märkt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Reklamera! Låter som du inte är tappad bakom en vagn, men felsöknig kan dra ut på tiden och vipps är bytesrätten borta. Min Siemens viskar lite bara, och det är fläkten. Vad annars skulle det vara?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bra fråga! Samtidigt konstigt att det slutar snurra när man väljer grill-varmluft istället för varmluft. Enda jag kan tänka mig är att sitter en fläkt uppe med som låter då varmluftsfunktionerna beskrivs som ”4D”.R René W skrev:
Ja är pyrolys i den. Ska kolla det med faserna med elektriker-bekant, tack! Totalt okunnig så frågar av intresse: hur hänger det ihop med faserna, pyrolys och oljud?Z ZcR skrev:
Belmlu skrev:
Jag kan inte ärligt svara på det, men vissa elektriska saker brukar kunna bete sig knasigt när man skiftar faser eller fas och nolla.
Jag satte in led lampor på kontoret för ett par år sedan, dom gjorde urladdningar, typ blixtrade till var 3-5 sekund och i övrigt släkta.
De visade sig att nolla och fas låg fel på en lampa i följden där när elektrikern gick igenom kabeldragningen.
Hej igen,
Ville bara uppdatera om någon söker på ämnet i framtiden och säga att det gjorts service av Siemens personal nu och han kunde säga rätt så snabbt att det var två fläktar som var defekta och behövde bytas. Går på garantin.
.Belmlu skrev:
Så totalt 3st fläktar altså?
Du beskrev ju att den inte väsnades i något läge...?
