Hej, vår inbyggnadsugn Siemens HB63A1520S har på något fastnat i uppvärmingen vilket gör att den stänger av sig själv för att sedan börja för att värma igen.
Min lekmannabedömning (gissning) är att ugnen tror att termometern är inkopplad och därför stänger av sig själv när innertemperaturen i köttet (=ugnen) når 80 grader. Jag har testat att bryta strömmen till ugnen och köra olika program men utan förbättring.
Någon med erfarenhet av trilskande ugnar?
Vilken temperatur blir det?F Fredrik7865 skrev:Hej, vår inbyggnadsugn Siemens HB63A1520S har på något fastnat i uppvärmingen vilket gör att den stänger av sig själv för att sedan börja för att värma igen.
slocknar ugnen eller bara "termostaten" som slår ifrån`?
Tack för svar!
Den stannar på standardinställningen som är 80 grader och sen startar den om och försöker värma igen. Ibland råkar den värma upp till 81 grader första gången innan den startar om och således uppstår problemet endast en gång och ibland stannar den på 79 grader och då kan det ta 2-3 gånger innan den kommer över 80 grader och kan fortsätta uppåt.
Den slocknar men startar om direkt igen.
kontrollmodulen är vanligt att den behöver bytasF Fredrik7865 skrev:Tack för svar!
00656659
Hejsan
hur gick det med detta problem? Vi råkar nämligen ut för exakt samma sak.
Felet har inte återkommit. Jag vet inte vad som egentligen löste problemet men jag körde ugnen med termometern inkopplad och av en händelse så hade vi strömavbrott i 2h dagen efter. Du får helt enkelt testa både med termometer och att bryta strömmen till ugnen i ett par timmar.J Johan Andreas skrev:
När felet var som mest återkommande så startade vi ugnen på ugnsvärme för att byta till varmluft när den stannade vid termometer temperaturen och det löste alltid problemet.
Tack för svaret. vi får fixa ett strömavbrott…
Bara för det så kom felet tillbaka för vår del. Det uppstår lite då och då
Ringde Siemens supporten men de hade inget bra svar direkt.P pdais97 skrev:
Det som vi nu har testat är att fabriksåterställa ugnen och så får vi se om det blir bättre nästa gång.
Annars blir det till att byta komponentkort.
Här är bilderna från instruktionsboken.F Fredrik7865 skrev:
