6 507 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
siemens SN65M042 diskmaskin aquastop
Jag är rätt övertygad om att @electroluxaren vet vad han snackar om, han brukar det, (eller hon, sorry i så fall!). Annars får vi snart en rapport om hur illa stekt solenoid luktar hoppas jag.leby skrev:
ventilen på bilden är till för regenereringen av avhärdarenleby skrev:
grovsalt kan innehålla föroreningar som jod och det är obra
joxet är jonbytarmassan
Liknande problem med vår 8 år Siemens diskmaskin SN46T292SK/52 som inte tar in vatten i maskinen utan bara startar med att försöka pumpa ut vatten.
Ingen felkod, bara vattenkranssymbol samt text ”Testar vattentillförsel”.
Mätte lite på vänstra sidan och tyckte avloppsventil 0404 hade för låg impedans och beställde ny, men det hjälpte inte. Tagit loss och gjort rent vattenbehållaren/värmeväxlaren utan att det hjälpte. https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/getAllImagesPDF?vibki=SN46T292SK/52
torrt vid flottören undertill, det kommer vatten från blandaren men inget vatten genom aquastopen när maskinen startar. Resettat, testat olika program, samma fel.
Misstänkte då aquastoppen 0504. Maskinen verkar inte mata 230V till aquastopet utan jag mäter ca 40V ”öppen” och 10V när den ska vara stängd. Testat att bryta/koppla bort aquastopets strömkablar från maskinen, och att lägga på 230V direkt på aquastopen men den öppnar inget (inget vatten) och låter inget.
Någon som har tips på vad det kan vara för fel? Kretskort och aquastop? Annat?
Mätte lite på vänstra sidan och tyckte avloppsventil 0404 hade för låg impedans och beställde ny, men det hjälpte inte. Tagit loss och gjort rent vattenbehållaren/värmeväxlaren utan att det hjälpte. [länk]
