9 528 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
siemens kyl/frys
Hej.
Undrar om någon köpt siemens kyl och frys (skriv gärna modell). Jag funderar på att köpa kyl och frys från siemens då utseendet tilltalar oss. Det verkar som att det är ungefär liknande kvalite mellan olika märken, därför undrar jag om ni är nöjda med era siemens produkter?
MVH: Johan771
MVH: Johan771
Har själv inga Siemensprylar men var nere hos syrran i helgen och då snackade vi lite om kök och vitvaror då det närmar sig köksrenovering för vår del. Deras kyl och frys har fungerat kanon men handtagen har blivit makalöst rangliga och plastkåporna har lossnat vid ett flertal tillfällen.
/Fredrik
/Fredrik
Hej , fick nya Siemens grejor till vårt nya Fiskarheden. Induktionshällen gick sönder efter några månader och nu precis efter 2 årsgarantin så har frysen tappat all kyla och bara larmar... I mitt tycke bara skitgrejor... Servicen är dessutom urusel då man bara blir hänvisad till att läsa instr.boken av de som skall serva...
Vi har ks32rv90 & gs32nv90. Detta är Siemens design kyl & frys som iofs kostar skjortan. De har varit helt suveräna. Ang servicen så är det nog individuellt. Vi hade service tekniker ute en gång när diskmaskinen krångla. Det visade dock sig vara ett fel i vårt elskåp som åtgärdades. Vi har alla vitvaror i siemens och allt har funkat kanon. Rent handhavande mässigt så föredrar jag Huskvarna som vi hade innan på Ugn, häll, mikro. Designmässigt vinner dock siemens + att deras sidohängda dörr på ugnen nästan överväger de brister de har mot huskvarna.
Vi valde Siemens när vi byggde hus 1998, nu minns jag inte längre modellnumrena, men min mycket fasta åsikt är: aldrig mera Siemens!
Kylskåpsdörrens tätningslist gick sönder efter 7 år. Det var omöjligt att köpa en ny för 200 kr (hade precis utgått ur reservdelssortimentet), enda lösningen enligt Siemens var en ny dörr för 2800 kr (i det formatet fanns listen att köpa). Vi löste det med silvertejp i 5 år tills dörren läckte för mycket rostigt vatten. Japp, dörren _rostade_.
Glashyllorna satt uppe med plastploppar som trillade ut då och då. Väldigt irriterande.
Frysen var ganska ok, insidan av dörren var rätt känslig för stötar, så om man inte hade stängt lådorna ordentligt, så blev det hål i dörren.
Huskvarna på kyl och frys nuförtiden, hoppas på bättre tur.
Diskmaskinen gick sönder gång på gång, utloppsventilen byttes två gånger och ett antal gånger bara slutade den att pumpa ut vatten. Ibland skräp i pumpen, men oftast inte. Magi och ett antal timmar liggande på mage på köksgolvet med tömning av smutsigt vatten för hand, köra programet fram och tillbaka, och plötsligt funkade den igen. Två år sedan började luckan läcka vatten och då åkte den ut.
Högljudd!
Nu har vi en Whirlpool-diskmaskin.
Tvättmaskinen var okej, rätt klen i luckan, så plastgångjärnet gick sönder tre gånger.
Högljudd.
Bytt mot Huskvarna
Spisen är kvar, men den åker ut när som helst. Ramen runt glaskeramikhällen var plastad från början, men den flagnar och är ful.
Okej för matlagning och bakning, men i princip inget överkokningsskydd, annat än den flagnande kanten på 1 mm.
Torktumlaren är äldre än huset (börjar närma sig 15 år), Huskvarna, inga problem överhuvudtaget än så länge.
Det man lär sig av detta:
Fundera på vilka detaljer som kommer att slitas ut med tiden, tex plastploppar för att hålla hyllor uppe är en Dålig Idé(TM).
Plastad metall flagnar.
Ljud blir man galen på.
Hur länge kan man köpa reservdelar? (Vet inte hur det är med Huskvarna och Whirlpool, men man borde fråga...).
Men, om 12 år kan jag återkomma med liknande recension om Huskvarna och Whirlpool, får väl se hur grinig jag är då!
/ama
Högljudd!
Högljudd.
Bytt mot Huskvarna
/ama
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jadu, Anna jag vil inte säga imot dig men de flesta av bristerna du nämner kan inte uppstå på de aktuella modellerna då de har ändrat materialval. Här jag bor finns en byggherre som har ca 700 lägenheter , de kör uteslutande Bosch/Siemens och har haft nästan inga reklamationer eller problem de senaste 10 åren. Detta gäller www.jakri.se . Ps det låter helt sjukt att ha plast på en häll.
Nästa gång vi bytar blir det dock Miele.
