Jag har en kombinerad kyl/frys från Siemens (KG39EAW40/86) där frysen helt har lagt av, det är rumstemperatur i frysen.
Kylen däremot fungerar utan problem. Eftersom det är gemensam kompressor för kyl/frys så är det inte där problemet ligger. Har även testat att trycka in super-infrysningsknappen, som (om jag förstått det rätt) skall kringgå termostaten men utan någon skillnad, vilket jag tolkar som att felet (kanske?) inte har att göra med termostaten heller?
Kan det vara fläkten som är paj? Borde den inte kyla åtminstone lite grann ändå, eller tappar man all kyla om fläkten inte fungerar?
A
har du provat att ta ur sladden ur väggen och vänta en stund?
Är det is på väggarna i frysen?
Hur låter det om kompressorn och hur varm är den? Du har ju bara ett kylsystem här. Känns underligt om kylen fungerar ok och rumstemperatur i frysen. Fläkten sitter ju i kyldelen. Kompressorn här är inverterstyrd och kan köra ”steglöst” mellan lågt och högt varvtal.
Jepp, jag har låtit den vara strömlös ganska länge utan någon skillnad, det är ingen is på väggarna i frysen, temperaturen där inne är rumstempererad, dvs runt 20 grader...
Kompressorn låter vad jag kan höra inte konstigare än tidigare, den är rätt tyst. Blir inte klok på det hela. Det började med att frysen varnade om låg temperatur, sen kunde jag se hur temperaturen steg från minusgrader upp till rumstemperatur under ett antal dagar, som om kyleffekten sakta avtog.
Nu har kylen också lagt av, över en vecka efter att frysen la av. Vad kan detta bero på? Läckage av köldmedium?
Går kompressorn nu?
Ringde Folksam, de löste in den utan knussel, behövde inte ens ta ut en tekniker. Skönt, så nu är det bara att köpa en ny :).
Ok, hur gammal var den?
Köpte den i februari 2014, fick 40% åldersavdrag, så med självrisk avdragen fick vi ungefär hälften av vad den kostade.
Hej, ser att denna tråd legat stilla i ett par år men tänkte göra ett bidrag då vi upplevt samma problem.
Vi har ett Siemens kombiskåp med kyl & frys (KG36NAB22/01) från 2013 som nyligen slutat fungera. Först gick larmet om att frysen var varmare än sen borde vara, sedan fortsatte temperaturen successivt stiga och några dagar senare upptäckte vi att även kyldelen ökat i temperatur och till synes slutat fungera.
Det är kanske inget konstigt i sig att vitvaror lägger av efter tio år men kommenterar som sagt eftersom förloppet var identiskt med det som beskrivs ovan.
A
när dessa inte kyler så är det oftast fläkten i frysen som fastnat
Är det enkelt att åtgärda eller något som skickar maskinen i graven permanent?
A
absolut jätte enkelt att kolla i alla fall
