Har en EH675MN11E häll.
Ställde på en 28cm ICA stekpanna på stora runda platsen nere till höger och hällen ville inte starta.
Pannan var ca 24cm i botten och platsen på hällen ca 22cm om jag inte minns fel.
Den borde väl starta ändå eller är det så kinkigt eller är det bara modellen på stekpanna som är problemet?
Provade den även på den "fria" ytan ute till vänster men det ville inte heller starta där. Andra kärl går bra.
Finns det någon större stekpanna som går på min häll trots att kärlet är lite större än
zonen på hällen?
Låter som om din stekpanna inte är gjord för induktion. Testa att sätta en magnet i botten på den. Har för mig att magneten ska fastna om den e gjord för induktion
Första jag misstänkte att det var problemet så min sambo tog bara med den in till ICA där de sa att det kunde bero på att zonen på hällen var för liten och att den skulle funka.
Tog för givet att den var för induktion.
Men jag kollade aldrig själv. Nu är den tillbaka lämnad redan.
Assumption is the mother of all fuckups ;-)
