håller på att bygga nytt och ska välja köksfläkt, hittade en Siemens variant som verkar rätt smidig. Den är bara runt 30cm djup, men verkar rätt kraftfull och hyfsat tyst.Jag är rätt lång så vanliga fläktar skymmer oftast delar av hällen, så det här konceptet är ju trevligt ur det perspektivet också, om den funkar.
Nån som har några erfarenheter?
Modellen jag tittat på, https://www.siemens-home.bsh-group....P60#/Togglebox=manuals/Togglebox=accessories/
Modernt kök med väggmonterad köksfläkt ovanför induktionshäll och kastrull. Minimalistisk design, grå betongvägg.
Den är ungefär hälften så djup som en traditionell så visst är det stor skillnad.
Uppsamlingskåpan till en köksfläkt bör vara så stor som möjligt, helst större än hällen.
Fördelen med stor uppsamlingskåpa är att fläkten inte behöver vara lika kraftfull.
En uppsamlingskåpa som täcker inre halvan av hällen behöver vara betydligt kraftfullare för att orka suga matoset från framkanten av hällen.
gaia och 1 till
BirgitS
Många som bygger nytt verkar satsa på bänk- eller hällintegrerad fläkt.
Jag ångrar att vi inte tog en platt modell när vi köpte ny i höstas, den sneda vi köpte såg mycket nättare ut på bild än i verkligheten (naturligvis kunde jag mätt noggrannare men tydligen gjorde jag inte det!). Större delen av intaget sker dock i bakkant (mellan lamporna) så jag tror inte det gör så jättestor skillnad om den lutar eller är plan.
