6 750 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
Siemens diskmaskin: stannar mitt i programmet - vatten kvar i maskin
Jag har sökt och sökt och sökt men finner inte svar på mitt problem. Det finns forumstrådar som tangerar mitt problem men berör andra felkällor.
Så jag provar att skapa en ny tråd. Om någon är bättre på att söka än mig får man gärna bifoga länk i tråden.
Jag har en siemens diskmaskin, SN45M207SK/97, ca 5 år gammal som inte tömmer ut vattnet. Oftast stannar den mitt i programmet och indikerar 0:00 på displayen. Vatten kvar i botten. Ibland lyckas den köra hela programmet men tömmer inte. Det visas aldrig någon felkod. Det händer (dock sällan) att den kör fullständigt program och tömmer vattnet.
När felet inträffar så är lösningen att stänga av maskinen och starta ett nytt program. Då tömmer den. Så det är inga fel på pumpen.
Jag har provat att hänga om avloppsslangen på olika sätt utan framgång.
I vissa trådar diskuteras det pressostat och/eller vattentempgivare.
Är det någon som känner igen detta och kan hjälpa mig?
mvh/ Richard
mvh/ Richard
Nej, inga felkoder tyvärr. För ca 1 år sedan bytte jag värmepump i den eftersom den, vid det tillfället, inte värmde disken. Då gav maskinen felkod E9.
Är det ett kretskort som styr/reglerar allt? Vart sitter det?
Tack för återkoppling.
mvh/ Richard
mvh/ Richard
Sitter på högersidan sett framifrånR richjo skrev:
Har kollat kretskortet men såg inget uppenbart. Gjorde rent alla stift. Provade maskinen. Fortfarande samma problem. Någon som vet om det är någon speciell komponent på kretskortet som brukar ge sig eller är det bara att köpa ett helt nytt och hoppas på att det är kretskortet som är felet?
mvh/ Richard
mvh/ Richard
Läs: https://www.heimhelden.de/waschmaschine-bleibt-im-programm-stehen-welche-ursachen-kann-das-haben
Verkar vara ett tyskt systerforum.
Gäller tvättmaskin men metodiken är sund. Kan även appliceras på diskmaskin.
Außerdem sollten Sie folgende Fragen beantworten:
I den mån man inte förstår tyska används med fördel översättningsprogram.
Även denna verkar vettig:
https://vangerow.de/geschirrspueler-bleibt-im-programm-haengen/
- Hält die Waschmaschine immer am gleichen Punkt oder zu verschiedenen Zeitpunkten an?
- Stoppt das Gerät auch in anderen Programmen?
- Welcher Vorgang wird zum betreffenden Zeitpunkt ausgeführt (Schleudern, Wasserzulauf, Abpumpen)?
- Läuft das Programm später noch einmal weiter oder ist ein Neustart notwendig?
- Wie alt ist Ihre Waschmaschine bereits?
- Welche Art von Steuerelektronik nutzt das Gerät?
Den stannar på 2 olika ställen. Oftast efter 10-15min så tvärstannar den. 0:00 visas i display.
I det läget brukar jag stänga av på ON/OFF-knappen och sen på igen. Startar ett nytt (samma) program. Sen kan den hålla på så ett par gånger för att på tredje eller fjärde försöket genomföra hela programmet utan problem.
Men ibland så genomför den hela programmet på en gång men tömmer inte sista tömningen. Den som skall ske när det är ca 1-2mim kvar.
Detta/dessa fel uppstår på samtliga program.
jag provade att mäta upp vattenflödet idag. 4 liter på 15 sekunder.
Men maskinen har fungerat förr om åren med troligtvis samma flöde som nu.
mvh
mvh
Vi har sama problem med vår Siemens SL6P1S. Den stannar 15-20 min in i programmet och visar 00:00 på återstående tid. Den tänder även lampan för vattentillförsel som att den inte får vatten. Men vi har inte ändrat på något och den har fyllt maskinen och startat en disk och tagit sig halvvägs.. Inga andra felkoder. Värmen fungerar. Pumpen fungerar. Nån som har en ide?
Det kan ju oxå vara att den inte tömmer alls eller för långsamt, enklast för att utesluta detta är att köra maskinen med avloppsslangen lös.C chokonanana skrev:Vi har sama problem med vår Siemens SL6P1S. Den stannar 15-20 min in i programmet och visar 00:00 på återstående tid. Den tänder även lampan för vattentillförsel som att den inte får vatten. Men vi har inte ändrat på något och den har fyllt maskinen och startat en disk och tagit sig halvvägs.. Inga andra felkoder. Värmen fungerar. Pumpen fungerar. Nån som har en ide?
annars kan det ju vara tömningen av värmeväxlaren som strular
Hej. Hittade du någon lösning? Har en maskin som uppför sig ungefär likadant.R richjo skrev:Hej
mvh
På vår maskin slutade det komma felmeddelande efter ett tag. Jag kan inte komma på att vi gjort något huvudtaget. Istället så har den slutat stänga av sig när programmet är klart men det kan jag leva med 😀 Den räknar alltså ner tiden till 00:00 efter avslutat program och sedan står den bara så tills man stänger av den manuellt.
