Vicke76
Provar här för hjälp...
Vår diskmaskin Siemens Sn46t590sk/22 har flippat ur och i toppdisplayen står det PO och på frontdisplayen Special Program. Det går ej att ändra till något ordinärt diskprogram. Knapparna på höger sida om toppdisplayen, tex startknappen reagerar inte på tryck.
Dra ur kontakten hjälper inte. Reset-funktionen fungerar inte då startknappen inte reagerar på tryck.
Den går igång på något Special Program, oklart vad det innebär...
Då visas i frontdisplayen P1 och tiden tex S14.
Någon som känner igen detta?
Tack på förhand.
// Victor
  • Display på Siemens diskmaskin som visar specialprogram P1 och tid S14.
Testa att låta hela specialprogrammet gå klart och se om den nollställer sig.
Den är inne i serviceprogrammet.
Googla på modell och andra Siemens produkter och hur du sätter igång serviceprogrammet ...
Antagligen flera knappar samtidigt.. typ de yttre samtidigt...
Vicke76
@Zika, tack. Testar. Verkar finnas flera olika service program. Får försöka köra igen om alla.
@byggarätt, tack. Har försökt men inte hittat nåt. Finns heller inga yttre knappar på denna modellen.
Lyckades få på ett max temp. program. Se bifogad bild.
  • Display av diskmaskin visar 'max. temp. Program' på en Siemens-maskin.
Vicke76
Sorry Zica för felstavningar.
Jag avsåg de yttersta knapparna i knappraden...
123456 .... knapp 1 o 6 håll nere under lång tid typ
Vicke76
Vicke76
Tyvärr inga framsteg alls...
Jag får nog kontakta Siemens i morgon och fråga.
Tack i alla fall!
Vicke76
torbeno torbeno skrev:
Skumt att den fastnat i testprogrammet
Kolla inlägg 18-19 här.
[länk]
Rengör knapparna så att de inte tror att de är aktiverade. Bryt strömmen helt, ryck sladden i 5 min typ. Starta sen efter det.
Morrn
Tack för tipset. Tyvärr ingen skillnad. Jag får heller inte fram någon regelrätt felkod utan bara C:00 (växlar sedan över till E:00) samt PO.
  • Display av diskmaskin som visar koder C:00 och E:00 med ett finger som pekar på panelen.
BSH:s egna tekniker kan med en dator lägga in programvaran på nytt och nollställa hela rasket från grunden. Kan ju hoppas att det räcker.
Vicke76
