Stor pöl under framkant på maskinen. Verkar sippra ur dom små hålen. Svårt att säga om det kommer på fler ställen. Har tömt maskinen mha grovdammsugaren nu.
Tips på vart läckan kan vara mottages tacksamt.
  • Vattenpöl under en maskin med synliga små hål där det kan läcka.
P
Kommer troligen högre upp ifrån
Dvs luckan
Kolla listen runt luckan
Det kan vara enkom ser att se var det läcker ifrån om man tar bort ytterluckan
Listen runt luckan ser fräsch och hel ut. Inga synliga skador. Maskinen är från 2013 så inte jätte gammal.
Nu testade vi igen och det verkar som det kommer först på vänstersidan genom ett av dom små hålen. Misstänker pumpen på något vis men det är ju stört omöjligt att se utan att plocka isär maskinen. Har inte riktigt ork och lust till det. Räcker att renovera huset både invändigt och utvändigt...
P
Ta bort ytterluckan det är bara 6st torx20 så ser du mycket bättre
M
Hej. Har samma problem med vår diskmaskin. Undrar om du fick rätt på din? Kunde du åtgärda problemet?
F
Har samma problem här. Vatten droppar ur det lilla hålet till höger.
Hur gick det för er? Vad var problemet?
Tacksam för svar.
Går luckan att stänga riktigt ?
M
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hej. Det var sump-uppsamlare, vi ringde reparatör och han fixade det direkt! Fungerar som vanligt.
I mitt fall var det packningen på insidan av maskinen under silen som läckte. Drog åt skruvarna och sedan dess har det hållit tätt. Har en ny packning liggandes ifall det börjar igen.
F
En uppföljning efter att maskinen blivit lagad. Som flera andra skrivit var det packning vid sumpen som läckte. Vatten rann ner och sögs upp av isoleringen och droppade sedan ur hålet på framsidan.
Nu är packningen bytt och maskinen går igen.
Samma bekymmer här vad det verkar. Kommer man åt att byta packningen genom att lossa på de 4 skruvar som håller ”brunnen” på plats eller måste man göra det underifrån? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning,
Du gör allt i maskinen. Sen följer det med en beskrivning hur du gör när du köper packningen
Tack för svar!
Förstod nog inte riktigt vad du menade med att man gör allt i maskinen men helt klart är att på min modell Siemens SX66T097EU är det inte möjligt att byta packningen/O-ringen inifrån utrymmet där disken ställs och brunnen sitter. 4 skruvar håller brunnen på plats men för att byta packning-o-ring behöver man komma åt underifrån.
P
köp kittet så ser du hur du skall göra dvs o-slangen monteras inneifrån
