M
Tänkte kolla om något geni på detta forum kan lösa problemen med vår diskmaskin.
Den gav upp igår mitt i diskningen, ger dock ingen felkod utan visar bara ”Fel ingen kommunikation” på displayen. Googlat utan att hitta någon med samma problem. Kopplat ur ström över natten, fortfarande samma fel.
3 år gammal SN478S01TS/01. Har fortfarande garanti men lär ju få handdiska till nästa år innan någon service blir aktuell :seenoevil:
Kan du ta en bild på panelen och lägga upp?
M
Jag och diskmaskinen är inte helt överens, plötsligt gick den igång med ett snabbprogram efter jag tog korten.
WTF? :thinking:
  • Kontrollpanel på en Siemens diskmaskin med olika programval och felet "Ingen kommunikation" visas.
  • Närbild på en diskmaskins kontrollpanel med belysta programikoner och tillverkarinformation.
P
Det där har med nätverkskopplingen att göra
Har du fel på router motsvarande?
Måste man ha internetuppkoppling för att diska?
DÅ håller jag hårt i min gamla maskin.
Protte
JanneJanne123 och 6 till
P
Protte
Det är otroligt många som tycker att det är den viktigaste köpargumentet!
”Alla” vill ju ha allt uppkoplat idag, du kan kolla duschen skithusstolen osv.osv.
Ja jag har ju uppkopplade barn så jag vet exakt var de är.
Protte
Bästa svaret
Eh, är det verkligen internetuppkoppling på denna maskinen? Home Connect, jag tycker inte att jag ser det.
Det kan vara zeolith-värmaren som spökar. Speciellt om det är så att maskinen kommer igång av sig själv. Zeolith är ganska känslig för jordfel. Gränsen är typ 200 kohm
M
Ingen homeconnect/wi-fi på denna modellen, hade ju varit enkelt om det bara var att starta om routern...
Vad kan orsaka jordfelet och vad gör man åt det?
Smuts från smutsigt diskvatten. Du har väl inte smutsat ner din maskin:thinking:
Det är en del jobb med att plocka ner zeolith-systemet och göra rent men det var ju nån här på forumet som lyckats. Att byta delarna är dyrt men du hade väl garanti kvar? Detta är inget du gör själv om du har garanti kvar
M
Håller tummarna att den tuffar på över julen, annars får jag jobba på kommunikationen med frugan... då brukar disken försvinna :rolleyes:
Tack för svaren, återkommer när jag fått någon att kika på den!
Jesus. När det är dags att byta kommer jag köpa billigast möjliga maskin.
Internetuppkoppling och demontering för rengöring av zeolithsystem....
MLA79 och 1 till
Nu vill vi ha ett svar ...
P
Ja för f-n
Svar anmodas!!!
Och hur tror du annars att du skulle få reda på att spolglansen snart är slut när du sitter på jobbet? Otroligt användbart! :rolleyes::thumbdown:
Och nu kanske vän av ordning undrar varför jag då köpte en "internetmaskin" och svaret är att för att få de andra egenskaper jag önskade så blev jag tvungen att ta en "uppkopplad" modell. Den har i och för sig uppdaterat sig minst en gång så någon finess finns det kanske.
