4 799 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Sideboard
Har efter en längre tids snickeri på huset blivit riktigt sugen på lite finsnickeri igen.
Det blir ett sideboard till vardagsrummet.
Stomme i 22mm MFD, fanéras med ekfanér och lackeras svart.
Ben i svartlackerad massiv ek.
Lådstommar i massiv vitlaserad ek.
Hoppas på att komma igång nu under mellandagarna.
Här är en skiss. Ska ända lite på måtten. Den ska bli lite lägre och lite smalare.
bengtn skrev:
Tanken var att från början använda fanérad MDF. Men eftersom jag ska lite infrästa handtag och liknande i lådorna måste det ligga massivträ under fanéren på vissa ställen. blir lite stökigt att få till. Sen är fördelen att jag kan skruva och limma stommen innan jag lägger på fanéren.
Men huvudanledningen är nog egentligen att jag vill utmana mig själv eftersom jag aldrig jobbat med fanér.
Benfogen ser ut att vara perfekt för en domino eller fräst fog med lös tapp. Alternativt en tappfog med riktigt kluriga vinklar. Spännade.
Gör lådorna i massiv ek, inkl fronterna så slipper du tänka på att lägga in massivträ. Du får också chansen att handsinka lådfogen.
/B
/B
Skissar lite på benfogarna men vinklarna är minst sagt kluriga... Återkommer med lösningen när jag klurat klarbengtn skrev:
Lådorna blir massiv ek, där blir det sinkade fogar. Dock inte bestämt mig ang fronterna ännu. Aldrig jobbat med fanér som sagt och är sugen på att exprimentera lite... Vem vet, jag kanske lessnar och bygger i massivt ändå. Men just nu lockar det att prova lite fanérbygge
Ser bra ut. Belastningen gör ju att den kommer att vilja öppna sig i nederkant. Med en tajt passning på laxen håller det säkert bra. Ser med spänning fram emot att följa ditt projekt. Har haft något liknande i huvudet ett tag, men ingen tid. Dock inga så avancerade ben i mina tankar
Hade du varit kund i mitt snickeri hade du fått beröm för ritningen, och en önskan att minska vinkeln lite... Jag tror det blir för mycket tyngd på fogen, hur bra du än gör den. (Om du inte har något tungt i skåpen kan det ju gå...)
bigsnucke skrev:
Tack!
Hoppas jag lyckas lika bra med att forma i trä som att forma i datorn!
Vad tror du om den här benvinkeln då?
Ett alternativ till laxstjärten skulle kunna vara en rak tapp som du spänner ihop med en (jag vet inte vad det heter på svenska) drawboring.
Risken som jag ser med en laxstjärt är att om den inte är riktigt tajt så får du en sned belastning. En sned belastning borde göra den svagare och man riskerar att den bryts.
Den första vinkeln bidrar ju helt klar mer till designen tycker jag. Ek är starkt. Friskt vågat hälften vunnet
Nu försvann visst bilderna på fogen för mig i tråden. Men en tanke som flög genom huvudet var något om att inte låta laxen gå hela vägen ner, utan låta sargerna gå in under benet, vilket då kan hjälpa till att stötta benet och hindra det från att röra sig nedåt i under innerkanten, vilket det måste göra för att "bryta sig loss".
