5 540 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Side-by-side med ismaskin
Dax för kök och har funderat på en side-by-side kyl/frys med ismaskin, men när jag var in på närmaste vitvarubutik så sa dem att de va stor risk för vattenskada med såna kylar och att de inte va värt det om man inte använde den mycket.
Så hur stor är risken för vattenskada med dessa finesser? Det måste även dras ett rör från vasken till kylen under golvet
· Östergötland
· 450 inlägg
Blev med uppskrämd innan ja både köpte frys med ismaskin och kyl med kolsyrevatten!
Vet inte hur stor chansen är att något händer eller hur vanligt förekommande det är men visst, varje extra grej innebär ju med en ökad risk! Det är ju en sak till som kan krångla o vatten speciellt är de ju tråkigt med om de börjar läcka
Det lär göras på alla kylar? Och hur ofta brukar man behöva byta filter?
Kommer att behöva dra rör från vasken till kylen genom att göra ett spår i spångolvet som är ca 1cm tjockt och under är det sand. Kan de bli krångligt och finns det några större risker där?
