Vi har en trall av sibirisk lärk. Vi valde efter mycket velande och väkdigr blandade råd att inte behandla alls när den var ny, förra året.
Nu efter första vintern ser vi att trät liksom ”fjällar”. Som värst ser det ut som på bilden, men annars som små fina hårstrån.
Är detta normalt?
Bör vi göra något, eller är det ok att bara försöka borsta bort det så gott det går?
All input uppskattas.
Är detta normalt?
Nej inte förstått om just vår trall hade något särskilt problem.aleckan skrev:
Jag gnor nu in trallen varje vår med såpvatten. Använder en trallborste. Då ser det ganska bra ut. Fibrerna bildar som små lerklumpar som går att sopa bort när de torkat.
Det ser ut som fliskritning.
Fliskritning är ett helt naturligt fenomen som beror på att solens UV-strålar bryter ned lignin på träets yta. Även om det rent estetiskt kan se ful ut, så är rötskyddet på trallen helt intakt. Fliskritning är ett övergående problem som mattas av när ytan härdat. Allt trä som inte binds in kontinuerligt av fetter som olja eller lasyr, kan under en fas få fliskritning men den är övergående.
För att åtgärda detta kan man borsta altanen. Det görs förslagsvis med en piassavakvast när altanen är riktigt torr, gärna en bit in på vår-/försommarsäsongen. Optimal tid är slutet av maj månad när UV-ljuset har stabiliserat ytan. Har man tålamod låter man istället väder, vind och UV-ljus justera ytan. Framåt mitten av sommaren har överrskotter försvunnit av sig självt. Allt trä utomhus reagerar på samma sätt gällande kontakt med solens UV-strålar. UV-strålarna bryter ned lignin, och efter en lång blöt vinter kan det absolut yttersta lagret fibrer släppa från träet.
Stort tack för svaret.H Hans G2 skrev:Det ser ut som fliskritning.
Stämmer med erfarenheten så här några år efter min fråga.
Tror du jag gör rätt som gnor med såpa vatten? Vanlig gulsåpa ca 1dl per 10 l vatten?
