1 666 läst ·
2 svar
2 svar
Shuntstyrning som kopierar temperatur från givare?
Har förstått att det finns många duktiga VVS-tekniker här. Är det någon som känner till en shuntstyrning som styr shunten så att den blandar samma temperatur som kommer från en givare i en annan ledning. Jag ska alltså kopiera temperaturen från en ledning till ledningen ut från shunten.
Tacksam för tips.
För den nyfikne är det tänkt att sitta i en acktank med vattenmantlad kamin. När acktanken innehåller värme ska returen på golvvärmen/radiatorerna höja returtempen till samma som framledningen från ordinarie värmesystem (fjärrvärme). Då ska inte fjärrvärmeväxlaren lägga till någon värme utan bara släppa igenom och på så vis utnyttjas tankens värme före fjärrvärmen.
Alternativet till ovanstående lösning är en fjärrvärmestyrning som även kan styra en shunt till samma temperatur och efter samma inställningar och givare som fjärrvärmeväxlaren.
Niklas
Tacksam för tips.
Niklas
Det låter som att en bivalent shunt är är grejjen du söker, det blir inte riktigt samma princip du tänkte, men funktionen blir samma.
En bivalent shunt är en shunt-ventil med fyra anslutningar. Mellan stängt och "halvöppet" läge kommer shunten ta värme från tanken, när tanken sedan är kall och värmen inte räcker till öppnar du shunten ytterligare och ju mer du öppnar desto mer värme kommer att tas från fjärrvärmen.
