Med termostater som fungerar på radiatorerna är det väl egentligen inte så noga mer vilken temp man skickar ut till dessa så länge man inte har för låg temp? Man behöver ju kanske inte mata ut 70 grader nu när det är 10 plusgrader utomhus men visst kan man ligga på 40-50 grader eller hur gör ni som ännu inte blivit priviligerade med automatisk shuntstyrning?
Helt rätt - men kanske helt fel ändå. Jag förmodar att du har en oljepanna eller? Har du det så är det mest ekonomiskt att köra upp hög temp i pannan och därefter shunta ut, som du skriver, kanske 40 grader när det är 10 grader ute (beror på husets klimatskal).
Har man elpanna så kör man ju inte upp temperaturen mer än det man behöver dvs 40 i exemplet ovan (om pannan har denna automatik).
Ja, det är en gammal oljepanna så precis som du skriver så ligger tempen i den strax under 80 grader. Det va skönt att mitt resonemang va rätt för då betyder det ju mindre spring ner till shunten ;D
Shuntautomatik = Inget spring till shunten alls....
