var inne i en butik och fick pris på golvärme. de tog en uponor push 15a electronic. golvet där jag ska ha golvärmen är 14m2. kan jag inte använda en uponor push 12 till det den är ju typ några tusen billgare?
Känns som det viktigaste är totalpriset och att du får ett system som fungerar.
Vad kostarpaketet totalt. Är det för ingjutning eller lägger du i spårade skivor?
//M
jag ska gjuta in det i golvet.
tycker inte ja har fått svar på frågan.
kan ja använda en push 12 istället för en push 15?
Ja det tycker jag. Läs bruks/installationsanvisningen så ger den garanterat svar.
Kollar du på min länk ovan står det:
För golvvärme i rum upp till ca 20 m2, med grenrörssats totalt ca 40 m2. Termostatventil med rumsgivare. Cirkpump 230V 25W. Med kopplingar för 20x2 mm golvvärmerör. Omställbar för anslutning till 1-rörs eller 2-rörs radiatorsystem med 15 klämkoppling.
Till skillnad mot en vanligt Push 12 är denna ElPush 12 försedd med en eluppvärmning på 375 W som kan förse anläggningen med lite extra energi då det ordinarie värmesystemet är avstängt.
Elpatron är alltså tillval, jag skulle skippa den men det vet du bäst.
Edit: Denna är utan elpatron.
tack för svaret v-g
Varsågod och lycka till!
