Efter att jag installerat nya pannan ska shuntautomatiken monteras igen, men får inte shunten till att stänga eller öppna helt, hur ska shunt axeln stå för att den ska vara stängt och öppen, är en platt sida på själva axeln vilket håll ska den platta sidan stå åt? Har en 3 vägs esbe.
Vilken hastighet ska laddomatpumpen ha?, jag kör på ett enl. röris, tycke att pannan gör många start och stopp ,men det kanske ska vara så. Har en vedex 3300 från nibe.
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Pannan ska inte stanna fläkten alls om det är det du menar med start och stopp. Kör på högsta fart på laddomaten tills du eldat ett tiotal gånger, då kanske luften försvunnit tillräckligt för att sänka farten på laddpumpen.
Ja, är fläkten som startar och stoppar, ska öka till högsta hastigheten nästa gång.
