Kan någon smart människa förklara för mig hur jag kan verifiera hur min nyinstallerade shunt är igång? Lyser inget, låter inget osv. Nu är det ju rätt så varmt i huset (ca 22 grader) men hade ändå velat på något vis få det bekräftat att shunten är vid liv.
Det där är en pump, inte en shunt.
Kan det vara en pump med en shunt i? Det är en shunt som är beställd och den ska regleratempen från vår nibe 730 mellan radiatorer på övre plan samt golvvärme på nedre.
Shuntningen styrs av termostaten nere till vänster. Uppenbarligen kör den ut konstant temperatur oavsett behov när pumpen går.
Termostaten är en max-termostat som stänger om framledningstemperaturen går över t.ex. 40° (beroende vad termostaten är inställd på). Någon skruv måste vara för att reglera den fasta nedshuntningen av framledningstemperaturen. Blir en ungefärlig styrning av golvtemperaturen beroende av framledningstemperaturen från värmepumpen.
Okej, det är så det är tänkt att funka.
