Hej bh. Jag har ett problem. Jag är inte säker på att mitt verktygsshoppingmissbruk fungerar längre. Jag har provat de vanliga tricken; ökad dos, känsla av att ha gjort "ett klipp" och kombination av olika typer av rabatter och poäng för att känna att man "lurar systemet". Ändå vill den sedvanliga kicken inte riktigt infinna sig. Vad gör jag för fel?
FredrikR
Enkelt, du har inte handlat tillräckligt.
Lösningen är också enkel: Handla mer!
Ja verkligen ett klassiskt misstag. Du måste handla MYCKET och kanske framförallt, köp lite prylar som du inte alls vet vad du ska ha dom till och lita på att det visar sig när du får hem verktyget.
Jag tycker du ska gå in i en välsorterad verktygsbutik och se om du inte kan få bot för din sjukdom.
fiskbuggaren skrev:
...Vad gör jag för fel?
Du har inte helt enkelt förfallit till att köpa för billiga grejer, som B&D, MEEC, Coline och liknande.
Även dussinvis av sådant blir ju bara som att dricka Budweiser eller snusa nikotinfritt.
Eller som lyckopiller i stället för rejäla elchocker, ECT.
Nej se till att ta höjd när du shoppar, och gå framför allt inte till några lågprisaffärer!
Så skall du se att kicken kommer tillbaka.
Det skall ju svida rejält i plånboken för att den riktiga njutningen skall infinna sig :wow:
Thomas_snickare
Jag köpte precis en kapex som jag bara har en vag aning om vad ska göra med och en cs70 som jag inte har en aning vad det skulle vara bra för. En låda PRO-fithålsågar åkte också med av bara farten. Jag tror att jag tickar båda de kravboxarna. Jag kanske bara är lite förkyld.
En komplett cs 70 samt cms med alla moduler och tillbehör är en bra början.
Nu var du snabb, en rejäl justersåg är ju inte heller fel.
Där kanske vi har problemet. Jag köpte bara baspaketet. Är det så illa (på klassiskt festoolmanér) att grundpaketet är så gott som oanvändbart självt?
Naturligtvis behöver du mer än grundpaketet.
Vad ska du med det till utan bordsbreddare, diverse anslag osv??
Förutsätter att du köpte en ny ctl 36 också för att kunna ta hand om spånet?
Eller varför inte ta till rejält köp ett verkstadsföretag via börsen.
Ja den medlemen som köper Festool lär ju bli kung på forumet iaf... :)
Korvgubbe
Börja nätshoppa.
Glöm sedan inte att gå in i lågprisbutikerna efteråt så att du får en referenspunkt över hur bra prylar du har köpt, kom ihåg att skadeglädjen är den enda sanna glädjen! ;)
Man kan också utöka sitt missbruk och inkludera metallbearbetningsmaskiner typ Aciera Schaublin Deckel och andra utdöda schweiziska/Tyska precissionsmaskiner. Då kan det bli hur dyrt som helst tillgången på saker väldigt begränsad och eftersöks av människor jorden runt. Schaublin tillverkar fortfarande maskiner men det är dom äldre det är sug efter.:D
Sälj av allt på Blocket och börja om från början.....det är ju alltid jakten som är roligast....;)
