8 279 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Shimsa?
Du köper tunna plåtark, koppar är bra, och sedan skär du till dem (fruns sax fungerar men är att betrakta som en verttikalfräs med skäret ovanifrån, du kan få ett urslag om du är oförsiktig. Borr under press av en mellanbit fungerar för hål).Nimajneb skrev:
--- Mats ---
Jag har för mig att plåten i ölburkar är ca 0,1 mm. Ugnsfolie är ca 0,01 mm. En fördel med ölburkar är att de är belagda på insidan så att man slipper att oroa sig över spaltkorrosion och liknande. Att använda frugans sax kan, som Mats antyder, sluta med slag ovanifrån. Välj ett annat redskap.
Produkter som diskuteras: "Aluminium tejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp tätar och lagar skarvar i isolering, rör, ventilationskanaler och plåt. Tejpen tål värme och kyla och står emot vatten, olja och fett. Den fäster bra på metall och används för lagningar på takrännor och plåttak. Gnid fast
Måste finnas att köpa nånstans då vi har shimsbrickor i dom flesta tjocklekar och storlekar här på jobbet.
Inte så väldigt insatt i det då det inte är nåt jag använder men finns garanterat i 10/dels stigning, möjligtvis 5 hundradelar med till dom vanligaste diametrarna.
Vilken diameter är det på axeln ? Man kanske kan använda schimsbrickor till AC kompressorer till bilar , Ford har en sats med en massa värden för typ 22 kr (satsen är till en mondeo AC kompessor mellan årsmodell 2001-2004) , kan vara värt att kolla.
En röst till på ölburk. Se bara till att mäta den, olika burkar är olika tjocka. Aluminium är dessutom lagom mjukt för att får en bra passning utan att bli för mjukt. Gör det dessutom roligare att skaffa material.
Ölburkar och annat låter lite Åsa Nisse tycker jag.
Skulle va för ölens skull då
Sökte lite snabbt på shims och hittade denna sidan:
http://www.kullagergrossisten.se/index.php?cPath=47_52&osCsid=48b6c1cfceb1262138809a13145c21da
Men förmodligen är just dom för små i diametern?
Syftet med att shimsa bladet på en Festool TS55:a är att flytta ut klingan axiellt en aning så att den skärande eggen hamnar precis vid gummikanten på skenan. Lite Åsa-Nisse är det kanske. Den dyrare, och korrektare lösningen är inte att skaffa shims från Momentum, utan att skaffa ersättningsklingor till de för smala originalklingorna. Festools nyare klingor har nämligen alla samma bredd, vilket löser problemet.
