432 044 läst ·
2 914 svar
432k läst
2,9k svar
Shelly – allmänna diskussioner
12 dagar tog det för mig när jag gick officiella vägen via shellys hemsida.E elector skrev:
3 dagar när jag beställde ifrån amazon.
det var ett bra pris! så ser det inte ut när jag kikar på https://shop.shelly.cloud/
överväg om det finns anledning att mäta två strömmar från samma Shelly-plats (kompressor + tillskott eller vad vet jag) och komplettera i så fall med en extra 50A strömtrafo
...och lite annat godis...
jag beställde lite pryttlar i torsdags, de skickades samma dag och sågs senast till utanför Frankfurt igår
Kan vara lite skralt utbud på svenska amazon. Jag brukar kika på tyska amazon, de skickar ju till Sverige också.
Där fanns shelly 1 tempsensormodul.
https://www.amazon.de/Shelly-PM-tem...d=1638305312&sprefix=shelly+1,aps,121&sr=8-17
Fast den finns ju till kampanjpris i Sverige också, och då finns ju ingen anledning att beställa från utlandet... https://www.styrahem.se/p/582/expanderingsmodul-shelly-1pm
Tack för välkomnandet !harka skrev:
Jo det är en dimmer2 som är kopplad till 3 utelampor. Och som gammal PLC programmerare är jag klart impad vad de här små rackarna klarar av. Nu ska jag packa upp en motion o leka fram ngt bra med den. Den kan jag ju sätta på flaggstången för o tända upp utedasset. He he, de é slut med en massa tråddragning numera
ett kort empiriskt test utav en RGBW2 och jag får det till:D Derbyboy skrev:
kort tryck på strömbrytare:
– om tänd: släck
– om släckt: tänd till senast inställda nivå
långt tryck på strömbrytare:
– om släckt: tänd på lägsta nivå
– om tänd: dimma upp/ned i motsatt riktning mot senast riktning, stanna vid ändläge
jag har kan inte riktigt återskapa samma beteende som du upplever...S SSG3000 skrev:Lägger in värden för start skymning och gryning under Schedule med minustid och upp ramp. Tyvärr går det inte att välja fri effekt med startvärde typ 12% utan får välja från listan(10, 20, 30 % etc)
Utökar med 2 rader.
Stopp vid 2200 och start 2200 med12% .
Detta funkar också perfekt, men,,,, då mina lampor börjar "flicka" vid 10% så har jag satt min-gräns 12% under inställningar.
Men det struntar den i och startar på 10% ändå. Varav lamporna blinkar de första minuterna.
dimnivå
jag använder Shelly-appen (android) och inte webinterfacet, och där kan jag välja fritt på ental procent för att ställa in ljusnivån vid upplägg av veckoschemat – listan är dock lite lurig... den inleds med nivåer mellan 0-100% i steg om 5%, men scrollar man vidare kommer man till 0-100% i steg om 1%
inställning av miniminivå
jag tror att de fungerar som så att om man anger minimum dimnivå till exempelvis 20% så kommer därefter intervallet 0-100% referera till "det återstående utrymmet" alltså 20-100%, och skalas om därefter – så att 0% därefter betyder 20% ut från dimmern, 50% inställning betyder 60% ut och så vidare
med ditt exempel: miniminivå 12% och sedan 10% (av 88) dimnivå borde ge 21% nivå ut från dimmern – att lamporna ändå flimrar vid start, skulle det kunna vara temperaturberoende att de kallstartar en isande novemberkväll kl 2200... medan den tidigare utprovade miniminivån framtagits dagtid och med lamporna redan uppvärmda? att de slutar flimra/blinka efter några minuter tyder på något temperaturrelaterat
night mode
jag har själv inte blivit riktigt vän med deras Night mode, utan jag sätter kompletterande brytpunkter under kvällen i mina veckoscheman
harka skrev:
Haha! Succé! Snyggt jobbat - forumet bör det är som bäst.
harka skrev:
Vet du om det går att ställa dimningstiden? Dvs hur lång tid det tar att gå från 0-100.
mjaa, det verkar vara lite varierande...
det finns en transition time som man kan ställa mellan 0 och 5000 millisekunder (valfri millisekund däremellan!)
och den tillämpas vid av-/påslag, eller när man ändrar via dragreglagen i appen:
däremot påverkas inte dimningshastigheten via strömbrytaren alls
utan den verkar vara konstant (runt 4-5 sekunder att gå från min till max eller tvärtom)
det är väl inte orimligt att tro att det kan komma ändras i en framtida firmware-uppdatering (kommer flera per år...)
dimnivå
night mode
Jo jag var nog lite snabb med att fråga, jag har sett nu att det skiljer sig lite mellan appen och att logga in direkt. Det är möjligt att dina %-satser stämmer, men tittar jag på utgående effekt i så startar den närmare 10 än 20% effekt. Hursomhelst så gjorde jag som du, o la in brytpunkter istället o struntar i nattsänkningen. Testade motion igår också. Attan vad lätt den var o konfigurera upp ! Men jag har en grej kvar o testa med den. "last" läs "senaste". Nu skrev jag in ett HTTP kommando som ökar brightness till 100% när den blir påverkad och sen kan jag ju skicka ett kommando när den inte är påverkad mera. Men,, vet du om man kan skriva typ "brightness=last" så den återgår till den nivån den hade innan ? Nu satte jag brightness=12 men om den blir påverkad innan kl2200 (då jag satte brytpunkten istf nattsänkning) vill jag den ska ha "brightness=40" ??
om du jobbar att ställa in brightness med kommandon via http-anrop så tror jag att pucken tar de som absoluta värden 0-100% och håller inte på och tar hänsyn till någon inställd minimi-nivå – det vill säga att miniminivån trollas undan och 0-100% appliceras på det faktiskt styrbara området hör nog till användarinterfacen när man hanterar sina ljuskällor via web eller i appen
jag ägnar mig själv inte åt att styra Shellys med http-kommandon, och rent generellt att skicka ett "lastmode"-kommando brukar vara ett elände när någon önskar referera till något tidigare känt tillstånd, men som kan ha ändrats under tiden och slutresultatet blir inte alltid logiskt för slutanvändaren (till exempel att någon har tryckt på en strömbrytare efter att Motion agerade, ska man då återgår till tillståndet innan Motion skickade sitt kommando eller till tillståndet innan strömbrytaren trycktes in ...),
med denna utläggning så tror jag ändå att du åstadkomma det du önskar om du jobbar med scenarios i appen/webben, ungefär som:
WHEN (no motion & dimmer is on) DO (turn dimmer on, brightness 25%) ACTIVE TIME(12:00-22.00)
WHEN (no motion & dimmer is on) DO (turn dimmer on, brightness 12%) ACTIVE TIME(22:00-23.59)
genom att inkludera villkoret att dimmern ska vara påslagen i det första villkoret så fångar man att den har tänts av solens nedgång (så att den inte tänds på blanka eftermiddagen bara för att Motion tycker att all rörelse har upphört)
