432 224 läst ·
2 915 svar
432k läst
2,9k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Hej forumvänner
Jag har lagt in ett "rum" i Shelly Cloud som heter "sladd" för jag höll på att testa att använda ett grenuttag med hjälp av en Shelly 1. Men nu vill jag ta bort detta rum men hittar ingenstans där jag kan ta bort eller ändra namn på rummet. Går det ?
/B
/B
– gå till aktuellt rum
sen två olika metoder:
– 1) samma tre steg som i illustrationen ovan, fast det röd/gula alternativen gäller nu för "apparater" i stället för "rum; välj gult; eller
– 2) klicka på önskad Shelly-apparat; klicka Settings | Edit device
– redigera device-namnet
Toppen igenharka skrev:
Nu har jag ändrat även där och allt fungerar som det ska
Tack "görmycket" för hjälpen.
Mvh
B
Shelly har nu i höst en tävling där man uppmanat användarna att beskriva hur de använder sig utav sina Shelly-produkter
nu har man gallrat ut 79 olika projekt som redovisas och kan kanske vare en inspiration till att ta tag i något...
https://shelly.cloud/contest/#first-row-contest
(man kan rösta fram en vinnare, senast 14 nov 2021 så inte säker på hur länge de sjuttionio projekten ligger uppe och länken fungerar – anteckning till framtiden)
Idag har ytterligare 2 st Shelly 1PM installerats, helnöjd med systemet så här långt.
De senaste används till utomhuslampor vid våra båda entréer. Jag skulle vilja ställa in dem till att tändas och släckas med solens upp- och nedgång men lyckas inte hitta detta i inställningarna trots att det i Shellys manual ser ut att finnas. För tillfället är de istället inställda på timer. Någon som har lyckats med detta?
Ja, det går bra att tända och släcka baserat på solen, men det kräver att enheten är cloud enabled.N nwin skrev:Idag har ytterligare 2 st Shelly 1PM installerats, helnöjd med systemet så här långt.
När du programmerar scedule kan du välja sunrise eller sunset istället för time och då också ställa in en förskjutning i förhållande till sunset/sunrise.
har du fått någon reda med ditt problem? för här fungerar det precis som ditt önskade beteende utan några konstiga inställningarN nikno skrev:
en gissning är att du har det kopplat så att B2-vippan ligger sluten hela tiden – och bryts bara vid tryck – det ska ju vara tvärt om...
(om kronkopplare: har du satt fjädrarna så att B1-vippan putar ut upptill och B2-vippan putar ut nertill? eller om dubbeltrapp: anslutit till fel utgång från vippan?)
Försökte lite igår att få loss vipporna (men lyckades inte) för att just testa med att flytta fjädrarna. Jag har satt fjädrarna ”längst ner”, så att man trycker på nederdelen på båda vipporna.
Schneider Exxact Primo. Så man gör nog precis som du visar, när jag testade så vart jag nog lite för försiktig.harka skrev:
i stället för att med [milt] våld ge sig på störmbrytarna kan du kolla i Shelly-appen om det är så att någon strömbrytare ligger till!
aktivera den funktionen i appen och håll utkik efter om den lilla "ettan" i O/I-ikonen lyser blå – det gör den bara om en strömbrytare är i tillslaget läge:
Testade, japp den är blå oavsett om lampan lyser eller ej (tände å släckte med appen). Förstår jag det rätt att det ökar chanserna en ommöblering av en av fjädrarna kan lösa problemet?harka skrev:
