440 304 läst ·
3 067 svar
440k läst
3,1k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Oj nu va det mycket att läsa.
Tack alla för att ni lägger energi.
Jag har lödit fast två kablar under orginal brytare. (ska kolla dessa sen om någon lödning ser dålig ut)
Ska ändå iväg lite nu så köper mig en shelly till.
Smart att prova ohm mäta mellan kablarna när funktionen inte funkar.
Installera min nya shelly idag. Men denna installationen va inte alls lik förra. Kanske fått en beg. Va annorlunda jämfört med förra jag installera för någon vecka sedan.
Men men nu är den i gång men jag kan inte använda shelly utanför mitt wifi område.
På något sätt är den inte ansluten till molnet. Funkar bara när jag är inloggad på mitt wifi.
Ider hur jag kan rätta till denna miss?
skumt, om du inte kommer åt den utanför det egna nätverket så borde det betyda att den inte är ansluten till molnet, men skärmkopian ovan är väl klar med att du är ansluten... (finns endast alternativet att koppla bort sig från molnet)
på vilket sätt kändes installationen annorlunda?
begagnad... jag är osäker på om pucken har kvar sin gamla moln-koppling om den flyttas in i ett nytt nätverk, men det vore väl rimligt... någon annan?
annars skulle jag nog "nolla" pucken och göra om hela anslutningsproceduren en gång till (genom Settings | Factory Reset)....
Nån som har erfarenhet att koppla shelly i en utedosa?
Specen säger att den ska klara -40 grader
Hade som kallast förra vintern -37....
Jepp. Min håller än så länge i alla fall. Men bor i mälardalen. Hade ca -15 förra året, men dosan sitter ju inuti ett uthus med lite djur som ger en viss värme, så jag tror att jag den i alla fall utsatts för -5 ungefär hos mig.R Riddarn 115 skrev:
Jag har 4G-router i sommarstugan och funderar på att skaffa ett gäng Shelly H&T för att ha koll på temperaturen under vintern. Jag skulle vilja ha en graf som visar temperaturskiftningarna i olika rum/hus. Har jag förstått det rätt att Shelly fixar detta? Och att jag bara behöver puckarna och ingen hub samt att loggen fungerar om jag köper Shelly-abonnemang? Ögonen står i kors efter all googling så uppskattar gärna ett svar.
det fixar Shelly H&T åt dig bara det finns ett fungerande Wi-Fi
– ingen hub behövs
– några abonnemang att köpa finns över huvud taget inte (anslutning till Shelly Cloud ingår som basfunktion för alla relevanta Shelly apparater)
typexempel på grafer tagna från appen med historik över de senaste 24h respektive månaden
hela apparaten: https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation-1#160
den går på batteri som är relativt dyrt (50+ kronor) men räcker väl ett par år
det finns även en optionell batteriersättare, men då får man hålla med en USB-laddare & -sladd själv https://shop.shelly.cloud/usb-power-supply-for-shelly-h-t-wifi-smart-home-automation#69
– ingen hub behövs
