438 319 läst ·
3 050 svar
438k läst
3,1k svar
Shelly – allmänna diskussioner
svårbegripligt!
jag mätte lite på den Shelly1 som jag har liggande och kopplade upp med 12V DC, den drog då 30mA i normalläge och 45mA när dess relä var draget – alltså runt en halv watt som mest och den blygsamma förbrukningen ställer alltså inga större krav på strömförsörjningen
jag testade också med att sänka matningsspänningen och reläet slutade att dra i trakterna av 8.5 Volt, men hela pucken slutade svara på tilltal när spänningen kröp ner till 7.5V – ett ganska litet spann (mindre än jag trodde) där Shellyn skulle kunna vara responsiv i appen men oförmögen att dra reläet
jag förstår inte varför reläet skulle slå ifrån (intermittent)
– och du har inget anslutet till SW-ingången på din Shelly (som skulle kunna råka växla reläet)?
– inga aktiviteter synliga i händelseloggen (pratbubblan uppe till höger)?
möjligen kan man sätta Settings | Button Type | Detahed Switch (som beskrivet i ett tidigare inlägg) för att undanröja oavsiktliga manövrar – men det låter långsökt
och det är förstås inte din Weekly Schedule som är inne och fixar och donar?
Ändrade Detahed Switch och det verkade faktiskt funka.harka skrev:
svårbegripligt!
Nu har den gått flera timmar.
Tack för all hjälp och för att du står ut med alla mina frågor
Det tyder på att något "stör" ingången till den grad att den tror en knapptryckning skett. Inte helt ovanligt om man har långa ledningar dragna till en knapp parallellt med andra ledning med hög ström. Då kan induktans göra att spänningen stiger tillräckligt för att det ska ske.J jonaslatt skrev:
I ditt fall tyder det väl snarare på att något i elektroniken i pelletspannan skapar magnetfält som ger samma fenomen. Bra att det löste sig genom att sätta knappen detached. Ett annat sätt hade troligen varit att flytta pucken en bit från pannan.
Vi prata lite tidigare i tråden om att koppla in Shelly med 1 temperaturgivare.
(https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#313)
Någon som har gjort detta?
Hur funkar deta. Kan man få larm om den över /under stiger en viss temperatur?
ja visst går det att åstadkomma! det är väl liksom tanken dom hade
det finns två varianter på vad Shellyn kan ta sig för:
– direkt kontroll av det inbyggda reläet, och/eller
– trigga en extern mottagare via ett URL-anrop
alla händelser, temperaturgränser, för både över-/underskridande definieras separat för maximal flexibilitet
när man kopplar in temperaturadaptern så dyker det upp lite fler inställningsmenyer i Shelly-appen, jag bifogar några screenshots:
av din fråga att döma
så tolkar jag det som att pannan tuffar på med Shellyn i drift, och att det inte förekommit några ofrivilliga/oväntade avstängningar på ett tag
jag tycker att detta med Detached strömbrytare verkligen var ett långskott, jag tror inte att pucken fångar upp några störningar speciellt inte om den aldrig var ansluten eller att det inte syns några aktiviteter i händelseloggen (pratbubblan uppe till höger i appen) – men det kan vara att något annat råkade trilla på plats samtidigt...
sen ska väl du ha en eloge för ditt tålamod också
Stämmer bra. Brännaren funkar kanon nu med shelly. Har ställt in schema så nu går den bara på nätterna.
Det får bli att beställa hem en sån temperatur sensor.
Funkar detta ihop med min nuvarande shelly eller behövs en ny till detta?.
När den kommer hem behövs säkert hjälp igen.
Men med temperatursensorn inkopplad i pannan kan jag med hjälp av temperaturen i appen se om pannan är på eller av eallafall. Skulle jag lyckas få ett mejl när temperaturen är låg (panna avstängd) så är det dröm läge. Men om jag lyckas är en annan sak.
https://www.styrahem.se/p/582/expanderingsmodul-shelly-1pm
En sådan behövs. Och en DS18B20 sensor. Har hört att det finns skumma kopior på DS18B20 på ebay, som fungerar mindre bra.
det ska gå bra att koppla till detta till din existerande Shelly – satsen innehåller en adapter, samt en till tre temperatursensorer
skulle inte tveka att köpa till minst en sensor mer än vad jag planerar för (de kostar som sagt cirka 20 kr styck) då man aldrig vet vad man kommer på att mäta upp härnäst...(rumstemperaturen, rörledningstemperaturen osv)
ska du bara köpa den från Shelly direkt så kan möjligen frakten bli hög (om man inte passar på och köper lite annat godis); jag såg att den finns hos Dustin ockå – googla Temperature Sensor AddOn for Shelly
vill minnas att sensorn kommer med en sladd (tre ledare) på en meter, men den går att förlänga (någon meter borde vara problemfritt i alla fall)
har du kunnat verifiera om du har ett [potentialtfritt] driftlarmsrelä mellan plint 5&6 då?
harka skrev:
jag skulle:
– först verifiera att det inte finns någon spänning pålagd (från styrkortet) på plint 5 och 6, genom att mäta spänning mot jord för femman och sexan, dessa båda mätningarna bör visa noll volt
– sedan mäta resistansen mellan 5&6 och den bör vara "oändlig", eller "OL" eller så
– skapa ett fel så att röda lampan tänds (och kanske lyssna efter ett relä-klick från styrkortet) och mäta resistansen mellan 5&6 som då bör vara nära 0 ohm
Händer inget på 5 eller 6. Visade LO innan och efter röda lampan tänds. Ingen ström heller tyvärr.harka skrev:
jag skulle:
Hej forumvänner
Vilka shellypuckar ska jag välja ?
Vi har precis flyttat in i en Brf lägenhet och jag (eller elektrikern) tänkte sätta in shellypuckar i takdosorna för att styra alla våra taklampor och över fönster kontakter i lgh, väggströmbrytarna är dubbla med ett vägguttag under och är av märket Elko rs. Alltså så styr man takuttaget på den ena knappen och den andra styr överfönsteruttaget
Till våra lampor som sätts in vu använder jag mig av shelly plugg s. Jag tänker att jag installerar dimbara led glödlampor i tak- och fönsterlampor.
Vi har även ett antal Ikea vaxmyra hyllbelysningar så det vore ju kul om man kunde styra även dessa via shellygränssnittet men är inte helt nödvändigt
Nu blev det mycket men hoppas någon kan hjälpa mig så jag beställer rätta prylar
/B
/B
att du inte har spänning på plint 5&6 är ju bara bra – det är i alla fall en indikation på att styrkortet inte lägger ut någon spänning där (med något annat syfte och som skulle kunna skada Shellyn/människor)J jonaslatt skrev:
men jag ställer mig lite frågande till hur du tänder röda lampan... genom att koppla något direkt till den på kortet? jag skulle inte hålla på med det – det skulle i värsta fall kunna förstöra styrkortet och behöver inte nödvändigtvis påverka reläet
reläet och lysdioden kan ha två helt olika styrningar, så att en tvångständning av lysdioden inte gör att reläet kommer att dra
det kan se ut typ så här:
så för att få reläet att dra behövs det nog ett "äkta" driftstopp, som kanske går att framkalla på ett säkert sätt?
