438 191 läst ·
3 050 svar
438k läst
3,1k svar
Shelly – allmänna diskussioner
som MagnusN76 föreslog så är en extra stor apparatdosa inte så dum att sätta in även om den inte skulle vara direkt nödvändig idag, men om väggen är öppen så är det ingen match att stoppa in någon större dosa, till exempel https://www.elbutik.se/product.html/dosa-inf-big-box-13mmelko-big-box-13mm
att ha styrbara vägguttag är jag lite kluven till – det kan bli lite svårare för tillfälliga besökare att förstå varför "det inte finns någon ström i vägguttaget", utan att först ha läst igenom lägenhetens/husets bruksanvisning; och en del smarta apparater får en längre startsträcka om man helt brutit strömmen till dom (uppbootning, WiFi-anslutning, molnsync...); dessutom brukar det vara kronisk brist på vägguttag så om något är avstängbart så minskar flexibiliteten/manöverutrymmet för att ansluta alla apparater och styra de man vill
som alternativ för att styra exempelvis golvlampor eller utvalda apparater skulle jag i stället välja Shelly Plug S som är tämligen diskret
@nevinator när det kommer till att styra vägguttag så finns det som du ser ovan lite olika lösningar och åsikter om vad som är bäst.
1) styra hela utttaget med en puck
2) separat brunnstryrning där en styrs av puck den andra alltid på
3) Plug S
Jag har själv både 1 & 3. Måste säga att om jag startade om idag hade jag nog valt enbart plug s, det är ofta värdefullt att kunna ha en fysisk på/av knapp samt att man kan flytta mellan olika uttag.
För att bekvämt tända ett vägguttag så kan man ex koppla ett "long" tryck på takbelysningspucken till att "toggel" plug s.
2 är förstås också ett alternativ, bäst kanske kombinerat idag med en SHELLY PRO 4PM monterad i säkringscentralen även om den är lite dyr. Annars kan man ju sätta 1PM i 3D printade hållare men se då till att hållaren är av brandklassad plast.
3) Plug S
Jag har några shellypuckar här och där, men för mig är poängen med dem är just att man kan eftermontera fjärrstyrningen i en befintlig installation. Förstår inte de som bygger nytt och trycker in puckar i varenda dosa, jag hade definitivt tittat på att ha normkapslingar på några väl valda platser i huset och monterat Shelly Pro 4PM eller liknande. Det blir förstås en helt annan topologi på en sådan installation, så man måste ju ha med en elektriker från början som är med på noterna.
Sen hade jag fortsatt använt traditionella brytare på de flesta positioner och kopplat dessa till reläerna, även om jag överlåtit mycket åt automatiken så är det svårslaget att ha en knapp som kan styra ljuset med så få mellanhänder som möjligt.
Mycket bra inlägg. Argument för att använda pluggar istället verkat vettigt. Normkapsling är utanför min kompetens.
Viktigast är att få till ett gott grundstöd i kåken för att kunna få till det man vill när man bott in sig lite och inte har fullt upp med annat som har med bygge att göra
Uppföljningsfråga för att utöka kunskapen när här finns så många som vill dela med sig: hur används neutralledaren av smarta puckar? Försökte läsa på av Bo Siltbergs artiklar om svenska elsystemet men kunde inte göra någon koppling. Smarta el-forum kräver oftast högre ingångskunskaper än vad jag har.
Tar gärna emot länkning till Shelly-intro för rookies om sådan finns.
Den behövs för att driva själva puckenN nevinator skrev:Uppföljningsfråga för att utöka kunskapen när här finns så många som vill dela med sig: hur används neutralledaren av smarta puckar? Försökte läsa på av Bo Siltbergs artiklar om svenska elsystemet men kunde inte göra någon koppling. Smarta el-forum kräver oftast högre ingångskunskaper än vad jag har.
Det finns några (Dimmer 2 samt 1L) som tar nollan "genom" lampan. Inget jag rekomendrerar om det går att undvika.
Har köpt min första Shelly 1 puck som jag tänkt använda till att öppna min garageport. Det sitter en chamberlain med 24v utgång och jag har kopplat enl bilden på sida 67 såhär
Ström +-
Kablar från motor till knapp för öppna via Shelly
Kablar ut till knapp
Får ström i den och har lyckats lagt till den i app när jag bara har 24v kablarna inkopplade, knappen fungerar inte. Shelly börjar klicka efter några minuter efter motorn kopplats in.
kopplar jag helt galet??
Ström +-
att pucken är synlig i appen låter lovande!
några kommentarer och tankar:
– kan du beskriva vad de tre kablarna är kopplade till utanför bild?
– vad är det för strömbrytare och hur ser kopplingen ut där?
– du ansluter 6 tåtar till fem terminalklämmor vilket är meckigt och det syns mycket koppar på på en av dom... finns risk för dålig anslutning och ofrivillig kortslutning mellan terminalerna, jag föreslår att du sätter samman minusmatningen med strömbrytarens ena tråd i en separat kopplingsklämma (typ wago 221-413) och går vidare med bara en tråd till L(-)-terminalen
– kan du manövrera motorn via appen?
Dina bilder säger inget om vad som kopplas till vilken plint på Shelly, men om jag ger mig på en gissning baserat på kablarnas utseende och det håll de försvinner ut ur bild så har du nog kopplat fel. Jag gissar alltså att den kabel som försvinner ut till höger ur bilden går till tryckknappen.
Spänning till Shelly verkar ju vara rätt, port I och O på Shelly skall gå till ingången för tryckknapp på motorn. Vill du kunna öppna med tryckknapp också så kopplas den lämpligen parallellt med dessa trådar. SW-ingången på Shelly kan du lämna oansluten såvida du inte tänk koppla någon sensor som känner av att porten är öppen.
Hej, tack för svaret, du har tolkat det rätt.A alfista skrev:Dina bilder säger inget om vad som kopplas till vilken plint på Shelly, men om jag ger mig på en gissning baserat på kablarnas utseende och det håll de försvinner ut ur bild så har du nog kopplat fel. Jag gissar alltså att den kabel som försvinner ut till höger ur bilden går till tryckknappen.
Jag har två kablar ut för 24v och de verkar ju fungera, sen är det två kablar ut som går till en tryckknapp från motor.
Den vill jag kunna använda utöver fjärrkontrol samt shelly.
Hade kopplat enligt bilden trodde jag med tryckknapp in på L och SW.
Borde jag skarva och dela kabel från motor ut till knapp tillsammans med shelly?
Man bör kunna få det att funka genom att koppla in tryckknappen på SW men det är mest att krångla till det, lämna den plinten oansluten. Det man i schemat kallar Contact Sensor är inte samma som din tryckknapp.
Jag antar att tryckknappen tidigare var kopplad till en ingång på portens motor, låt den sitta kvar precis som innan och koppla en kabel från Shellyns I och O parallellt på samma ingång.
Det går som sagt inte att avgöra på din bild hur du kopplat, kanske du gjort helt rätt och det är något annat som strular.
Det här ser ju inte så roligt ut. Vad kan ha hänt? Shellyn funkar som den ska och verkar inte ha några skador. Det är en torktumlare som styrs. Vågar jag sätta dit en ny sockerbit? Ska jag använda wagos istället för sockerbitarna?
Hur stor effekt är torktumlaren på?E elector skrev:
Lär väl ha varit dålig anslutning. Jag hade klippt rent och satt dit en ny skarv sockerbit eller Wago kvittar lika om du använder rätt dimentioner för ändamålet.
Du får säkert fler förslag från riktiga elektriker.
Du kan ju bryta de faser du inte användrer i centralen om de ligger på egen säkring bara för att..
Sockerbitar är generellt sett skit, mycket skiftande kvalitéer förekommer.
Byt till Wago eller något annat känt fabrikat, se bara till att skala fram hel och fin koppar bara.
