432 387 läst ·
2 915 svar
432k läst
2,9k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Har inte heller sett wifidimmer, men finns med zigbee från sunricher (https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee), Schneider wiser, Robb https://en.robbshop.nl/zigbee-knob-smartdimmer-robb-smarrt. Zwave från Heatit https://www.kjell.com/se/produkter/...imatare/heatit-z-dim-z-wave-dimmer-vit-p51411.
Vi ska snart dra ny el i köket i samband med renovering därför ville jag höra med er, som har koll på Shelly-sortimentet, om ni har några tips på var det kan vara lämpligt att trycka dit smarta puckar.
De uppenbara är att kunna styra taklamporna.
Köket är från IKEA så väggskåpsbelysning kommer vara från deras TRÅDFRI-sortiment.
Men i övrigt?
Proppskåpet är gammalt med "snurrsäkringar".
Vitvarorna är inte av den smarta varianten.
Sen kommer det finnas diverse eluttag för kaffekokare och dyl.
Det kanske bara är vettigast att sätta puckar bakom lampknapparna?
Tacksam för input.
Men i övrigt?
Tacksam för input.
Har själv just satt upp ett IKEA-kök med deras belysning samt taklampor av annat fabrikat. För närvarande har jag löst det som så att jag har en Shelly dimmer 2 till taklampan och ett ”Flow” i vår Homey som triggar all trådfribelysning på Shelly-dimmerns output. Det ger att allt kan slås av och på med den återfjädrande väggbrytaren, men medger ingen noggrannare kontroll av trådfribelysningen från väggen. Tänkte jobba på det genom att byta till en kronbrytare med dubbelvippa och använda Shellyns andra input för att styra trådfribelysningen, men är inte där än. Allt ovanstående kräver dock någon form av överstående hub, exempelvis Homey eller Home Assistant.nerdybynature skrev:
Men i övrigt?
Tacksam för input.
Jag satte in en i3 i köket, blev tom bättre än jag först hade tänkt. Jag har en egen monostabil dubbelbrytare till den så jag använder bara 2 av de 3 möjliga sensorerna men det räcker långt. Jag använder Domoticz för att styra så en ex kort klick både tänder och släcker beroende på statusen på lampan, samma med övriga, total ger det 12 olika händelser per knapp, dvs 24 med de två knappar jag har.
Ah, det tänkte jag inte ens på! Att styra TRÅDFRI via Shelly! Smart!N Nyrostad skrev:Har själv just satt upp ett IKEA-kök med deras belysning samt taklampor av annat fabrikat. För närvarande har jag löst det som så att jag har en Shelly dimmer 2 till taklampan och ett ”Flow” i vår Homey som triggar all trådfribelysning på Shelly-dimmerns output. Det ger att allt kan slås av och på med den återfjädrande väggbrytaren, men medger ingen noggrannare kontroll av trådfribelysningen från väggen. Tänkte jobba på det genom att byta till en kronbrytare med dubbelvippa och använda Shellyns andra input för att styra trådfribelysningen, men är inte där än. Allt ovanstående kräver dock någon form av överstående hub, exempelvis Homey eller Home Assistant.
Har Home Assistant snurrande på en Raspberry Pi med både Shelly och IKEA integration redan.
Snackar den med de andra Shelly-puckarna och säger åt dem vad de ska göra baserat på scenarier man sätter upp?
Och vad innebär en monostabil-brytare?
i3 kan skicka signaler till andra saker, ex shelly men lika gärna till home assisten. Den har samma typ av action URL som övriga shelly men fler varianter, short, long, dubble, trippel, longshort, shortlong.nerdybynature skrev:
Monostabil = återfjädrande
Disclaimer: jag är väldigt novis när det kommer till alla olika termer för strömbrytare och hur de kan funka.
Vi har en L-formad hall i vårt hus som vi har delat in i "lilla" och "stora" hallen.
I stora hallen precis när man kommer innanför entrédörren finns en strömbrytare, en dubbeltrapp som jag förstått att det heter, med en knapp för att tända taklamporna i stora hallen och en knapp för att tända fasadlampan vid entrédörren.
Bakom denna strömbrytare har vi installerat en Shelly 2.5 som fungerar felfritt.
I lilla hallen finns också en dubbeltrapp där den ena knappen tänder vägglamporna i lilla hallen och den andra knappen ska, enligt ett gammalt schema, tända i stora hallen men den knappen fungerar ej.
I samband med renovering ska vi ta in en elektriker och jag tänkte passa på att åtgärda den icke-fungerande knappen i lilla hallen och samtidigt trycka dit en Shelly-puck.
Men...
Vilken Shelly ska jag ha?
Min första tanke är att det borde vara en 2.5 som ska in bakom strömbrytaren precis som i stora hallen. Men sen började jag undra om det kanske räcker med en Shelly 1 som ska styra lamporna i lilla hallen eftersom lamporna i stora hallen redan är kopplade till en Shelly 2.5.
Min logik är att jag bara behlver en puck för att styra lamporna i stora hallen.
Men jag vet inte hur allt funkar. Går det ens att koppla en Shelly 1 bakom en dubbeltrapp?
Om jag tänder lamporna i stora hallen via strömbrytaren i lilla hallen, kommer Shelly-pucken bakom strömbrytaren i stora hallen registrera att lamporna är tända?
Eller kommer den visas som avstängd i appen?
Hade jag haft en fungerande koppling idag så hade jag ju såklart enkelt kunnat testa detta. Istället får jag störa er med denna fråga
Men...
Är lite seg i skallen efter en lång dag, så jag lyckas inte riktigt visualisera ett upplägg för stunden - men allmänt kan man säga att det absolut går att sätta en Shelly 1 bakom en dubbel brytare (som i princip finns i utförandena kron- och -trapp). Om det blir rätt eller ej beror på önskat resultat. Förenklat kan man nog säga att om lampan du önskar kontrollera med shellyn idag styrs av en enda vippa på en enda plats, så bör det funka med en Shelly 1. Kontrolleras däremot lampan idag från mer än en plats/vippa (dvs trapp- eller kronkoppling) så får man tänka till vad man önskar uppnå. Det mesta går att lösa med en Shelly 1 även där, men kan kräva att man gör en del ändringar i den aktuella kopplingen.
Min förklaring av hur det ligger till här hemma kunde varit lite tydligare också.N Nyrostad skrev:
Försöker igen.
Vi har två strömbrytare, båda med två knappar:
Strömbrytare 1
- Knapp 1: tänder taklampa
- Knapp 2: tänder fasadbelysning
- Knapp 1: tänder vägglampa
- Knapp 2: ska tända samma taklampa som ovan (strömbrytare 1 knapp 1) men fungerar ej
Jag vill åtgärda strömbrytare 2 så att båda knapparna fungerar och samtidigt sätta en Shelly bakom. Nu undrar jag vilken variant som är det bästa valet.
Men...
Hade jag haft en fungerande koppling idag så hade jag ju såklart enkelt kunnat testa detta. Istället får jag störa er med denna fråga![]()
Det räcker med en Shelly1 om du vill, då räcker det med en singelbrytare på väggen. Då kan du ställa in så att du i lilla hallen tänder genom ett vanligt tryck på knappen, och för att tända stora hallen gör du ett dubbelklick på knappen.
Från stora hallen kommer allt fortfarande fungera som vanligt!
Men, om du nu redan har en dubbelknapp i båda hallarna. Och du vill att det ska fungera som det är tänkt att det ska fungera. Den ena knappen tänder ena hallen, den andra knappen andra hallen. Då behöver du en Shelly 2.5.
Tänk på att du (när du sedan monterat en Shelly i lilla hallen) även skulle kunna tända släcka i lilla hallen från den stora med hjälp av ett dubbelklick.
Egentligen kanske mitt förstnämnda förslag är mest logiskt OM du vill kunna tända/släcka i båda hallarna från båda ställena. Isf kör du dubbelklick funktion i båda hallarna för att det skall släcka/tända i din andra hall. Medans enkelklick tänder i den hallen du befinner dig i.
Hoppas du förstår mitt röriga inlägg!
Nja, om "orginal" dragningen fungerade så ska en av brytarna i lilla vara kopplad till dosan i stora. Båda dessa vippor ska slå på din nuvarande 2.5
I lilla sätter du då bara en shelly 1 som då styr vägglamporna
Det var så jag hoppades kunna göra!leby skrev:
Tyckte det kändes onödigt att behöva koppla taklamporna i stora till ännu en Shelly.
Det är så sant så! Fick dock för mig att kablaget inte funkade därimellan?leby skrev:
Därför jag tänkte som alternativ att man kan skapa en länk mellan dom båda Shelly trådlöst så att shelly1 tänder shelly 2.5 via dubbelklick. Då behöver du inte dra nytt kablage....
