438 404 läst ·
3 050 svar
438k läst
3,1k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Hobbyelektriker
· 393 inlägg
Kontroll över brytaren borde ju gå dock gå, ersätta brytaren längst ner med en shelly, dvs. temperaturbehovet styr shelly som en ish vanlig tryckknapp och denna shelly sedan drar kontaktor eller vad det är i andra änden.N Norris2 skrev:Hoppas få hjälp av forumet med följande bakgrund som utgångspunkt:
Installerade tidigare en Shelly1 för att kunna tidstyra uppvärmning av varmvatten i beredaren och det fungerar som det ska både med den fysiska och Shelly brytaren. Det jag skulle vilja fånga upp är laddningspumpens körtid dvs hur länge tempbrytaren är sluten. Utgångspunkten är att alla mina schemaläggningar startar när tempbrytaren är sluten men jag vet inte sen när den öppnar beroende på termostatens inställning och vattnets temperatur vid start-tillfället. I dagsläget så registrerar cloud-appen Shellyns på/av men naturligtvis inte pumpens körtid.
Funderade på om man skulle kunna ”flytta fram” Shellyn till temp brytaren istället eller kan man koppla befintlig Shelly1 på något annat sätt för att uppnå det jag eftersöker men samtidigt bibehålla den fysiska brytarens funktionalitet med på/av?
Kopplingsschema:
16. Fysisk brytare kopplad till Shelly1
17. Tempstyrd brytare för varmvatten som triggar 18
18. Laddningspump varmvatten.
Då kan du läsa av reläutgångens status vis mqtt/http rest till valfritt system och göra en drifttidsräkning.
Tror dock inte att du kan få detta direkt i shelly app. Dock
Försöker igen, med risk för ytterligare förvirring 😀: du kan inte direkt använda ingången på en Shelly för att logga om din pump-termostat är till/från. För att logga status på en brytare måste Shellyns ingång vara den enda prylen kopplad till brytaren, och inget annat. Detta innebär att pumpen måste slås av och på på annat sätt, exempelvis via utgången på Shellyn som loggar brytaren.N Norris2 skrev:
Detta är en liten nackdel med shelly ingångarna när man vill använda dem som du önskar, dvs enbart för loggning. Man kan inte se om en brytare är till eller från när det sitter en last (pump i ditt fall) ansluten till brytaren.
Det han menar är att om man kopplar SW på pucken mot punkter som har belastning tex pump, lampor, värmare osv efter mot N kommer inte skiftet på ingången registreras. Det finns trådar här där leby har det problemet med rörelsevakter kopplat till Shelly. Sök efter dessa om du vill läsa mer annars är det enkelt fixat med ett motstånd ca: 500 kohm kopplat i serie mot SW. Då kan du koppla ingångarna till valfria punkter i din krets och få riktig statusindikering.N Norris2 skrev:
Om du ger dig in på det välj motsånd >= 0.5 W och sätt dem med ena änden direkt vid puckens plint så det blir överskådligt att du hackar lite. På samna sätt mycket lämpligt att du drar lite tex krympslang över motståndet också.
Om vi bortser från tidigare resonemang om möjlighet att tidsmäta pumpens körtid utan endast fokuserar på att styra tempbrytaren(utan att komplettera med en till shelly) så har jag funderat på om man helt enkelt kan "flytta fram" befintlig shelly så att den styr tempbrytaren istället, jag vill då inte att pumpen startar när vattentempen sjunker men det borde man väl kunna styra genom att använda standardfunktionaliteten i cloud-appen(I/O actions) och skicka kommando till sig själv att "stänga av pumpen" och förblir då i den statusen fram till nästa schemalagda körning?
Är ingen expert inom området så jag vill kolla med er först om det är görbart innan jag skrider till verket.
Nedan förenklad kretsbeskrivning 😀, från vänster; fysisk(knapp)-brytare kopplad till shelly1 idag, nästa är tempbrytare/termostat vvb, laddningspump vv
- -- Fy Tmp
___/ __/ ___Pump
- -- Fy Tmp
___/ __/ ___Pump
Sagt och gjort, nu styr shelly1:an termostaten till vvb och det funkar finfint, framförallt med den automatiserade avstängningsproceduren som jag saknat vid vv-körningens slut och som även omfattar elpatronerna(delay på 5min efter pumpen stannat så undviks brytning med last) som indirekt värmer vvb. Det finns säkerligen någon fler därute som har liknande förutsättningar som jag=äldre elpanna med integrerad vvb så jag kan varmt rekommendera dessa små fiffiga rackare
Lite tidigare i tråden diskuterades trapp-kors-trapp, och nån postade denna bilden. Det framgick dock inte om en sån här koppling skulle låta alla fyra (trapp-kors-trapp-shelly) brytpunkter användas helt oberoende av varann?
Jag behöver inte dimma, så skulle det funka med en "Shelly Plus 1 Mini"?
Ja, det ska funka.
Ett sista spammande då..
Säg att jag går vägen med återfjädrande brytare istället, hur funkar en sån Shelly om den exempelvis inte har kontakt med nätverk/internet? Uppenbarligen kan den inte prata med Home Assistant, det begriper jag, men kan den fortfarande tända och släcka lampan om nån trycker på brytarna?
