Kan man använda bidi moduler både från ISP till router och router Till switchen.magebarf skrev:
I "prosumer"-klass (för nästa steg sen blir i storleksordningen 6-siffriga kronor i pris) finns MikroTiks CCR-serie med Tilera-processorer i lite olika antal kärnor.
Vill du bara interfacet för 10gigabit/s så räcker CCR1009, som har en SFP+ slot och 8 stycken gigabit-portar för din interna anslutning. 9 CPU-kärnor, och finns även i passivt kyld version om du vill att den ska vara tyst.
Vill du ha routing-prestanda över en gigabit så behöver du nog gå upp till CCR1016 och till och med CCR1036 med 16 respektive 36 kärnor. CCR1036 är dessutom det första steget uppåt som finns med dubbla SFP+.
Edgerouter infinity och es 16 xg
Ja det kan du.
Vilken modul du ska ha till ”ISP-router” bestämmer fibernätsägaren eftersom modulen i din ände måste snacka samma språk som fibernätägarens ände.
Vad du kör mellan router-switch/switch-switch/switch-periferienhet kvittar bara dom snackar samma språk.
”Samma språk” = fibertyp, våglängder etc.
OkDemmpa skrev:
Ja det kan du.
Jag tänkte köra med Ubiquity SFPmodulerDemmpa skrev:
Ja det kan du.
Singelmode uf-sm-1gs bidi då våglängden i min ände är 1310/1550 nm och Bahnhofs
Ände tvärtom
Läs din andra tråd igen, där har vi kommit fram till vad du har idag och vad du eventuellt behöver i morgon.
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkommande-fiber-vilken-kontakt.313938/
Tjänar man nåt på att gräva ned fiber själv??Demmpa skrev:
Ja det kan du.
Är det avancerat?
Du kan bygga ett nät med längre än 100m kopparkabel segment. Om du köper förkontakterad kabel kan det eventuellt vara värt det. Men cat6a klarar allt som man rimligen kommer vilja köra som hemmakonsument.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 512 inlägg
En annan fördel är att näten blir galvaniskt separerade vilket främst kan vara bra om man riskerar blixtnedslag. Transformatorerna i TP-ethernet klarar inte en bra träff, utan det slår över till utrustningen i andra ändan.M merbanan skrev:
kan bara instämma i detta. Brukade gå minst ett nätverks/moderkort per år pga åska innan jag bytte till fiber ut till verkstaden.lars_stefan_axelsson skrev:
Min modul från Bahnhof syns i följande inlägg:O Oliverios77 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bahnhof-villafiber.271253/page-10#post-2715089
Det är inlägg #149 i tråden.
Jag har nu 1 Gbit/s i båda riktningarna.
Ska köra iptv på övervåningen är det någonDemmpa skrev:
Ja det kan du.
Idé och köra accesspoint till router?
Redigerat av moderator:
