Hur långt är ett rep?, det är ungefär samma fråga som din.
Du ger alldeles för lite information för att kunna svara specifikt, här kommer generell info.
Mellan router och switch är det oftast vanlig nätverkskabel/ethernetkabel, en RJ45.
”Normal” konfiguration kan vara följande:
Inkommande fiber -> SFP-modul som sitter i en VLAN-switch/bredbandsdelare/tjänstedelare -> ethernetkabel -> router -> ethernetkab(el/lar) till periferiutrustning/switch/mm
Är det så att switchen du tänkt köra med även den har SFP+ så kan du även köra DAC (Direct Attach Cable) så kan du koppla SFP+ direkt på SFP+, utan att behöva konvertera med häjlp av en modul.
Gjorde lite sökning på nätet, det verkar inte finnas många routrar som har SFP+ på EAN-sidan,
Här verkar vara en av dom billigare, ca 17kkr,
https://www.computersalg.se/i/3660956/ubiquiti-edgerouter-infinity-er-8
Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Jag fick också träff på den...Demmpa skrev:
Sen har dom även en USG, https://www.computersalg.se/i/4452287/ubiquiti-usg-xg-8-unifi-security ca 28kkr, sedan tror jag det ”bara” är Cisco, HP, Juniper, etc, då lär prislappen vara från ca 40kkr.
Om du väntar något år eller så så lär det finnas fler routrar med SFP+ och som är billigare.
I "prosumer"-klass (för nästa steg sen blir i storleksordningen 6-siffriga kronor i pris) finns MikroTiks CCR-serie med Tilera-processorer i lite olika antal kärnor.O Oliverios77 skrev:
Vill du bara interfacet för 10gigabit/s så räcker CCR1009, som har en SFP+ slot och 8 stycken gigabit-portar för din interna anslutning. 9 CPU-kärnor, och finns även i passivt kyld version om du vill att den ska vara tyst.
Vill du ha routing-prestanda över en gigabit så behöver du nog gå upp till CCR1016 och till och med CCR1036 med 16 respektive 36 kärnor. CCR1036 är dessutom det första steget uppåt som finns med dubbla SFP+.
