Jag ska bygga en... eh... grej... och funderar på om jag måste köpå mig en dyr hydraulpump och ett dyrt stödlager för att kunna driva den med rem eller om det går med en servopump från en bil.
Det jag undrar är om någon här har koll på den ungefärliga kapaciteten (cm3/varv och tryck) hos en vanligt förekommande servopump. Det borde ju inte skilja sig så mycket mellan olika bilmodeller, men vi kan ju ta typ volvo 740 eller vw passat som exempel.
Tyvärr vet jag ingenting om bilars servopumpar, men om du köper den billigaste vedklyven så kan du ta motor och pump och hela baletten till din ...grej. Dessutom får du en enklare ventil och en kolv, vilket du kanske kan ha nytta av.
Njaa, såna pumpar brukar sitta flänsmonterade på motorn och då blir det krångligt om man ska fixa om till remdrift. Annars var det ju en bra grej det där med ventil och kolv.
