595 läst ·
3 svar
595 läst
3 svar
Bergvärme kapacitet
Nyligen köpt ett hus med bergvärme. Värmepumpen närmar sig 22 år och jag siktar på att byta ut den nästa sommar.
Nuvarande pump kan ge 9kw.
Huset är 210kvm inkl inredd källare.
Byggnadens energianv. 15,000kwh/år
Primärenergianvändning: 27,000kwh/år.
Hur tänker man när det gäller sånt här.
Räcker 9kwh framöver?
Jag siktar på ivt geo 612c som har kapacitet upp till 12kw. Men borrhål lär vara dimensionerat för 9kw.
Kan du se på nuvarande pump hur många timmar tillskottet respektive kompressorn har gått?
Vad gäller borrhålet lär det inte vara något problem så länge inte nuvarande anläggning är gravt underdimensionerad, men så verkar det inte vara.
HejM Maestrof skrev:Hej,
Jag tycker att du ska installera en 9 kW pump, lika tidigare. Det går även bra med en 12 kW pump om den är inverterstyrd. Det blir mest en prisfråga.En annars för överdimensionerad pump mår inte bra med för många start-stopp. Jag har själv en 7 kW (Nibe) pump på ungefär motsvarande yta 100+100 m2 ( 70 tals hus med 2-glas fönster och F- ventilation). Det funkar bra. Har gått i 15 år utan större problem.
Elförbrukning totalt c:a 10.000 kWh per år. Före installation elförbrukning c:a 25.000 kWh/år. Om du förbrukar 15.000 kWh/år skulle jag nog tro att det är en bra idé med uppgradering av pumpen. Be installatören om ett utlåtande om val av storlek så blir du säkrare på rätt val.
Tack för ett bra svar. Jag är tveksam om jag behöver uppgradera, men jag kan inte mycket om det. Jag ska ta in en expert som får förklara lite.B BSA In skrev:Hej
Jag har 3 glas och självdrag .
Uppvärmda ytor är dock cirka 175kvm. Men jag har väldigt mycket radiatorer och har förstått att framledningstemp inte behöver vara lika hög då.
