Håller på att renovera bostadsrätt och byter ut alla eluttag och brytare mot Schneiders Renova-serie. Finns även ett TV- o Radio-uttag o vill såklart matcha det, och enligt föreningen är de seriekopplade. På https://www.elbutik.se/product.html/renova-antennuttag?category_id=284 finns följande text:
MVH Eli
Hittar dok inte M10/M13 till salu någonstans, och enligt elbutiks kundtjänst har den slutat tillverka. De hänvisar istället till "Fördelaruttag S6" som enligt kundtjänst fungerar till många uttag i serie - tvärtemot vad deras egen text säger. Någon som vet vad som gäller? Vill inte förstöra för grannarna..
MVH Eli
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Det där finns det beräkningar på, så byt om möjligt till samma dämpning, i annat fall så nära som möjligt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Lägg upp bild på både framsida och baksida på uttaget, brukar stå.
Jag skulle vilja slå ett slag för Obe network, bytte till dem efter bahnhofs höjning. Obe har inte smyghöjt under flera år, har heller inga nykundspris utan samma för alla. Nu kan inte alla skaffa dem men jag har haft tur, har iponly. Kan ju vara värt att kolla..
hittade https://www.electroninvest.com/shop/items/flomatik/MO SERIES OUTLETS.pdf men där står olika dämpningar för olika frekvensomfång, vilken är det man ska gå på för att hitta rätt?[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Det där dämpar 20dB. Mig veterligen har inte Renova MM uttag i sin serie, det uttag som har en likadan gängad utgång (F) är för satellit. Det handlar om olika frekvensband.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Men, ett litet tips som kan funka.
Klipp av öronen på uttaget, så att det täcks av ditt Renova uttag. Ta hem ram och ett centrumlock för antenn+satellit och måtta.
Ah, tack för tipset! Datauttaget är dock inget vi kommer använda (har fiber via nätverkskabel draget), utan antennutgång till TV räcker gott. Finns det något Renova-uttag man kan använda då?[SKPG]Zamora skrev:
mvh Eli
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Jag tycker nog att om det sitter ett MM-uttag där så byt inte ut det mot något annat.E elikaufman skrev:
Vet du om koaxnätet används för data idag?
Nä, gå på mitt tips och klipp bort öronen.
…och sätta ram och centrum från ett Renova-uttag?[SKPG]Zamora skrev:
Jag lyckades byta ram och behålla centrum på en dimmer. Kändes lite tufft att sättta morakniven i en helt ny dimmer ur kartong, men det blev snyggt. WAF = 100%
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 503 inlägg
Ja exakt, klippa öronen på bef uttag och använda Renovaram + centrumplattablackarrow skrev:
