Moderator
· 58 050 inlägg
Nu förutsätter jag att vi pratar om vanliga 230V lampor, att det är en vanlig kontakt i övre delen av bilden? Inte 12V LED eller hlogenlampor.
Då är det ur elektrisk synpunkt inte en seriekoppling, utan en parallell koppling du vill ha.
Du behöver alltså koppla ihop all de bruna trådarna. och alla de blåa trådarna.
Antingen behöver du ha en eldosa där du kopplar inne i dosan, viktigt med dragavlastning för alla trådarna, det får inte vara kopplingen som tar smällen om du rycker i en sladd, eller ett antal grenkopplingar. Just för lampsladd finns en grenkoppling, en kabel in, två ut, men då behöver du löjligt många av dem.
Beroende på hur din lampa är konstruerad, så kan det gå att koppla in två kablar i var och en, i så fall kan du gå vidare från den första lampan till nästa osv. Men det skall fortfarande vara parallellkopplat (brunt till brunt, blått till blått).
