2 125 läst ·
4 svar
4 svar
Serie-/parallellkoppling
Dum fråga, men kan någon på enkelt sätt förklara hur man serie och parallellkopplar något i praktiken. Vet mycket väl hur kopplingsschema ser ut och förstår principen, bara inte hur man gör i verkligeheten. Tex. en rökdeckare seriekopplas, medan brandspjäll parallellkopplas.. hoppas ni förstår hur jag menar.
Mvh Kalle
Mvh Kalle
· Blekinge
· 12 729 inlägg
Elektrikerskolboken kanske?
Det är väldigt svårt att förstå vad du menar.
Om du förstår principen så förstår du rimligen också varför vissa saker kopplas i serie och andra parallellt. Annars förstår du inte, du har bara lärt dig att det är så.
Hur tänker du själv att principen är?
Pratar du just rökdetektorer, brandspjäll etc. så är det lite felaktigt att säga att de "seriekopplas" utan de "kopplas i serie"...
Något som inom ellära är seriekopplat innebär att det finns ett spänningsfall över varje enskild "apparat" (=resistans) och summan av spänningsfallet blir matningsspänningen, t.ex. du har 10 volt (V) matning och du kopplar två likadana lampor i serie så får varje lampa 5 V (5 + 5 =10).
Kopplar du istället lamporna parallellt får de 10 V vardera.
Att koppla rökdetekorer "i serie" innebär att de har en elektrisk matning som är parallelkopplad, alltså t.ex. då 10V till varje detektor med två trådar (plus och minus) men sen har de en "signal" som kan kopplas i serie så att ut från övervakningscentralen går det tre trådar totalt, plus, minus och signal. Varje rökdetektor har sedan en "adress" som skickas över signalkabeln om en detektor löser ut och då kan datorn i övervakningen veta vilken detektor som löst ut genom den unika adress den har.
Vad det gäller rökspjäll så har de (oftast) bara en elmatning, mata plus/minus och det stänger men om du svänger polariteten så öppnar det (minus/plus). Eftersom ett spjäll bara har elmatning så blir de parallellkopplade om fler själl ska stänga/öppna på samma gång.
