Jag undrar om det är fler än jag som kommer till en skum logga in-sida när man klickar på en länk på BH:s startsida.
Jag tycker det ser mystiskt ut, och dessutom är jag redan inloggad när jag klickar på bilden.
Länken jag klickar på är denna:
"Kommunen fällde träd av misstag-ersättningen blev 12 kr."
Det är alltså bilden på startsidan jag klickar på. Det blir likadant när jag klickar på länken under "Artikelkommentarer".
När jag klickat ser det ut så här:
Jag kan inte ta "print screen" och bifoga på denna datorn. Därför fick jag fotografera dem med mobilen.
Får samma reslutat.
Den fungerar nu..
Moderator
· 57 964 inlägg
Jag tror med betoning på tror. Att detta är en variant på ett beteende vi såg häromdagen, och som Per Eskilsson då svarade på.
Men jag är moderator, har inget med admin av siten att göra, så jag kan ha jättefel.
Men då var det en artikel som man också fick en inloggningsruta till. Det berodde på att de redaktionella artiklarna/länkarna ligger hårt kompromerade, artiklarna läggs tydligen ut "hemligt" med accessskydd innan de görs tillgängliga på hemsidan. Då händer det att uppdateringarna från admin inte synkar korrekt alltid, så när artikelns accesskydd hävs samtidigt som den länkas in på sidan, inträffar det tydligen att det tar en stund innan artikeln "själv fattar" att den skall vara tillgänglig.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Precis så är det. Vi jobbar i två olika system. Ett system där vi pubbar artiklar och ett annat där vi skriver inlägg. Artiklarna cachas på servern och ibland kan det ske att en inloggningsruta cachas (på servern) och när då någon annan försöker besöka samma sida så kommer de till den cachade inloggningssidan tills det att cachen släpper. Otroligt frustrerande för alla men bra för sajtens prestanda/sidnedladdningshastighet.
Moderator
· 57 964 inlägg
Skulle det kunna vara en lösning att ta bort inloggningsskyddet på artikeln typ en timme innan den görs tillgänglig via länk?
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Hmm.. det är inte så lätt. När t ex Elina eller Marlen publicerar en artikel så går det undan. De vill inte vänta så länge om jag känner dem rätt. Vi har en lösning på problemet och det är att man klickar på en knapp strax efter att man publicerat sin artikel men ibland så glöms den manövern bort eftersom det är en manuell manöver.
