Jag upptäckte ett vattenläckage på vinden och började riva bort isolering för att byta en del av innertaket. Men jag hittade detta skrot inder isoleringen.
Huset är från 1970
Vad är det och är det farligt? Ska jag ge mig på att damsuga upp skiten om det är asbest eller låta det vara?
Huset är från 1970
Menar du den sista bilden? Ja den är mycket lik materialet som ventilationkanalen är gjord av och det ska enligt en granne innehålla asbest. Men bör jag göra en sanering eller låta bli?Jonatan79 skrev:
Enl mitt förmenande är det alldeles för mycket hysteri runt detta med asbest. Så länge fibrerna är bundna så utgör de ingen risk. Ska du arbeta med det så iakttag normal försiktighet och använd andningsskydd. Min gamle granne Nisse var med och klädde SMÅA- hus i Bromma på 40-talet och dog pga hög ålder på 90-talet.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Jag hade nog skickat det på analys. Kostar några hundralappar och ger dig säkert svar. Kan vara ofarligt men jag tycker det påminner om eternit.
Och på byggahus kommer det alltid någon som har anekdoter kring hur person X gjorde och levde Y år vilket knappast är givande. Man kan lika gärna berätta om någon bekant som rök och drack varje dag och likväl blev 90 år gammal.
Okej ja jag såg att det bara kostade 350kr så det kan vara vettigt, men frågan då är ju om det är värt att sanera bort från vinden eller om man ska låta bli. Ska man sanera via firma eller själv?Etnoy skrev:
Jag tycker det är olustigt att ha där, då jag förvarar saker på vinden och är där och arbetar där titt som tätt med eldragning etc
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 630 inlägg
Är i princip säker på att det är asbest. Packa in bitarna tätt i plast, märk med "asbest" och transportera till närmaste Återvinningscentral som tar emot asbest.
Använd gärna halvmask med P3-filter för att slippa andas in damm. Filtret och dina handskar kan du slänga ihop med asbesten.
· Korpilombolo
· 3 723 inlägg
Dammet har redan spritts av (klanten) den som slog sönder eternitröret. Så det gör väl varken från eller till att ta bort skräpet om ni inte tänker vistas där. Kan t.o.m vara bättre att låta det ligga kvar som "varning" till någon annan som ska utföra arbete där i framtiden.
Ja jag vistas inte där men jag förvarar saker i förlsutna plastlådor där uppe och gör småarbeten med att dra el osv.imported_Benno skrev:
Är det behov av att dammsuga upp småbitarna och dammet?SågspånPappspikEternit skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
Liknande frågor har diskuterats hur många gånger som helst på både det här och andra forum.
Det behövs långvarig exponering (dvs att man arbetar dagligen med asbest under många år) för att resultera i hälsoproblem. Asbestfibrer finns för övrigt naturligt i luften...
Om du vill vara försiktig, använd mask, handskar och en engångsoverall när du samlar ihop resterna och lägger dem i en plastpåse som du försluter och lämnar in på ÅVC. Lägg masken, handskarna och overallen i en annan påse och släng den.
Det är först om du ev bryter sönder bitarna mer som det lösgörs nya fibrer.
Du utsätter dig nog för större risk när du korsar närmaste väg, men jag antar det inte hindrar dig från att faktiskt göra det
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
Jag skulle inte göra det för jag skulle inte lita på att inget kommer på sidan av filtret eller igenom ändå. Men du måste avgöra vilka risker du vill ta.M max beee skrev:
Du får tänka på att dammsugarpåsen och filtret troligen räknas som asbesthaltig efteråt och då ska slängas på ÅVC som det. Utrymmet där påsen är behöver nog våttorkas.
