Tacksam för råd! Har en CTC Eco El panna i fritidshuset (Skåne) för vattenburen värme + tappvarmvatten. Då vi vanligtvis är i huset under den varma årstiden behövs då inte någon radiatorvärme men däremot tappvarmvatten och under den kalla årstiden, när vi inte är där, tvärtom - grundvärme på radiatorerna men inget tappvatten. Det går inte att stänga av respektive funktion då tappvattnet värms genom en genomströmningsvärmare (kopparspiral) som ligger i tanken med det uppvärmda radiatorvattnet. Även om pannan vintertid är inställd på en låg grundtemperatur värms ju vattnet i tanken för att kunna leverera varmt vatten som alltså inte behövs. Den låga grundvärmen fås ju genom att kallvatten shuntas in i radiatorkretsen. Är detta ekonomiskt optimalt eller är det bättre att ha två separata system - en varmvattenberedare och en radiatorvärmare?
Ser ingen anledning till att ha två separata system. Den lilla energi som går åt för att hålla övre delen varm, kommer ändå huset tillgodo genom spillvärme. Har du bara EcoEl eller har du även en EcoAir värmepump dockad till pannan?
Nej men har funderat på att skaffa - osäker på hur lönsamt det skulle bli.
