Jag har köpt en SensiboSky, men installationen ger mig gråa hår. Den vägrar
att ansluta till WiFi.Säkerheten på mitt WiFi är WPA2-PSK. Om jag tar bort
säkerheten och kör med oskyddat nät så ansluter min SensiboSky snällt.
Hur sjutton gör jag för att få den att ansluta till mitt skyddade nätverk?
Jag kan givetvis ta bort säkerheten och köra oskyddat, men då har jag
andra apparater som nekar att ansluta, så hur jag än vänder mig så
*har jag ändan bak!
*har jag ändan bak!
Har du kollat här? https://support.sensibo.com/l/en/article/u0yf9aruk7-sensibo-sky-doesn-t-connect-to-my-router
För mig har det fungerat utan problem.
Jag har metodiskt jobbat mig igenom de flesta tänkbara dumheterna.
Inga specialtecken, ingen konflikt med andra nätverk, släckt 5GHz
nätet etc etc. Tilläggas kan att min GPS har precis samma symptom.
den vägrar att ansluta. Men det problemet kommer jag runt genom att
använda min mobiltelefons hotspot när jag uppgraderar kartorna.
Men det fungerar ju inte eftersom en SensiboSky skall vara ansluten
dygnet runt.
dygnet runt.
Har du testat att lägga till ditt WI-FI manuellt?
https://support.sensibo.com/l/en/ar...-your-wi-fi-network-network-name-and-password
Men är det något som funkar för WPA2-PSK eller är det en äldre routerpegee skrev:
dygnet runt.
När jag följer setup manualen så kommer jag fram till steg 8.
"Credetials Saved, trying to connect och därefter ingenting!
Det skall gå att komma vidare till steg 9 under den röda linjen
för en manuell setup, men dit kommer jag aldrig. Knappar
jag in URL:en för hemsidan får jag bara en blank sida till svar.
Vad gäller min router så har jag ingen aning om den kan betraktas
som gammal. Den fick jag av Tele2 när jag anslöt mig dit.
Du har valt att använda "psk" presharedkey så frågan är hur din router "basic settings/security" ser ut, där skall det stå vilken nyckel (kod) du måste använda..eller om det överhuvud taget är aktiverat som alternativ.
@håbbe 1961 Alla idéer mottages med tacksamhet, men
jag förstår inte ditt inlägg. Kan du utveckla/förtydliga?
Gäller det det det password som skall anges för anslutning
till nätverket? Att det som är förvalt måste ändras?
