Hallå där nu har jag införskaffat mig en ny kamin. En selmac 37.
Det e en vattenmantlad kamin med 8 kW strålningsvärme och 29 kW till vatten.
Har redan vedpanna med 3*750 acctankar i källaren.
Ska jag koppla in kaminen direkt in i en acctank eller på samma rör som kommer från pannan?
Någon som vet?
Kommer kaminen stå på våningen ovanför acktankarna?
Ja den kommer stå ovanför ca 2,5 meter i sidledes!
Det blir att bråka med naturlagarna? Hur hade du tänkt ladda tankarna och sedan förhindra att värmen stiger upp till kaminen efter att brasan slocknat? En avstängningsventil?
Bra fråga. Har inte tänkt på det men ska nog gå att lösa.
Har ett laddpaket (pump+ventil) en termostat och en syrventil .
kulle
Vad är anledningen till en vattenmantlad kamin, när du har panna och ack tankar ?
Joak
Som du skriver så stiger värmen upååt, drar man då röret neråt halvannan meter innan man går upp blir det en värmefälla.
Stenolofanders
Så det skulle inte gå att lösa då?
Enligt säljaren så skulle det funka fint!
Anledningen e ett för dåligt isolerat för stort hus och garage på 80 kvm!
Har du detta till nya kaminen? Och liknande till pannan? Hur är tankarna hopkopplade, parallellt eller annat sätt?
Vi måste veta lite mer hur det ser ut nu om det ska gå att svara vettigt, men rimligtvis inget större problem att lägga till den.
